Salut a tous!
Devant l’inconfort du transport passager sur une vieille brele (en gros le porte bagage^^), j’ai fabriqué un ptite selle pour mettre sur le porte bagage… Attention!! Ca reste illégal de faire monter quelqu’un dessus! ![]()
Matos:
Du scotch (le bien gros pour demenagements) : < 2€
De la super-méga-giga glue, super mega giga fixante : Don’t know the price…
Du Sky : 8€ le metre
Une agrafeuse pour les gros trucs, et des agrafes dedans évidemment sm2!
Accessoirement, du bois a scier dans les dimensions pour qu’il rentre sur votre porte-bagage
De la mousse : ca peut etre du polyester, moi j’ai utilisé un matelas de camping de base : 5€ chez decath’
& now, the tutorial, et en photos s’il-vous-plaît!! ![]()
Bon en gros on va utiliser une planche de bois qu’on va scier pour que ca rentre sur le porte bagage, chaque modèle en a un différent, donc a vous de trouver vos dimensions
Apres l’avoir sciée, on prends le matelas de camping et on le découpe en petits rectangles qu’on superposera sur le bout de bois, en le scotchant au fur a mesure :
http://img199.imageshack.us/i/photo0195w.jpg/
Et avec plein d’épaisseurs, ca donnera ca!!
http://img197.imageshack.us/i/photo0196.jpg/
Lorsque vous aurez le nombre d’épaisseurs voulu, on passera a l’emballage : sortez le Sky!!! ![]()
Vous emballez le paquet comme un papier cadeau, et apres vous mettez des agrafes en dessous, comme ceci:
http://img197.imageshack.us/i/photo0197n.jpg/
Tirez bien le tout: faudrait pas faire de plis
La vue du dessus dans mon cas :
http://img197.imageshack.us/i/photo0198.jpg/
Ensuite, ben il reste a le fixer sur votre zoli mob… Pour de la fixation définitive, mettez de la super mega glue! sinon, mettez du scotch sur l’endroit ou vous mettre la selle, puis fixez la a la glue, quand vous enleverez la selle il suffira d’enlever le scotch!
Mon résultat:
http://img199.imageshack.us/i/photo0201w.jpg/
JE SAIS QUE LE MARRON EST MOCHE MAIS ILS N’AVAIENT PLUS DE NOIR!!! >:(
Voila pour les bricoleurs du dimanche, extra dimanche comme moi… Plus facile, y’a pas!
Pour les perfectionnistes, je rapelle que vous donner la forme que vous voulez a votre selle! (le principe de fabrication restera le meme…) Moi c’est moche, mais vous ca peux etre tres beau!!
E pour les cales-pieds :
Prenez des pegs de BMX, recoupez les si ils sont trop longs et vissez les comme ceci (je ne l’ai pas encore fait donc l’image est tirée d’internet) :
http://www.enregistrersous.com/images/170020160720070617202255.jpg
Ce serait vraiment pour du provisoire
Car ça fait vraiment bricolage
pas mal si tu veux delirer!
mais apres faut l’enlever parce que…
pour le principe c’est pas mal mais … y’a quand meme des ameliorations a apporter
moi je proposerais déja de découper la planche de facon plus arondie pour que sa donne déja mieux
ensuite pour le rembourage me verais bien des couches successives de plus en plus petits style pyramide pour donner un aspect plus selle confortable ![]()
ensuite pour les fixations … le scotch ou la glue c’est pas super bien solide a mon avis
plutot des fixations styles anneaux qui se serents sur le porte bagage vissés sur le bois de la selle
ou encore des bares en bois qui sonts vissés en dessou du bois de tel sorte a se qu’elle s’emboite sur le porte bagage (je sais pas trop si vous voyez se que je veux dire ^^ )
Sa resanblent a rien .
sa tien …
sa reste a améliorer,
le bois c’est pas très confortable non plus,
a mon aivs, il faudrait faire une forme lisser style les selle derbi
C’est bien pour ca que j’ai mis « pour les bricoleurs du dimanche TRES dimanche »^^
Pour ce qui est de la forme de la selle, la mienne est tres rectangulaire parce que j’avais un truc sur le porte bagage qui m’obligeait a la faire de cette forme, mais sinon j’aurais fait autre chose, et puis, j’ai bien dis que c’est a vous de donner la forme que vous voulez, ca dépends si vous voulez vous casser la tete en sciage, moi perso, j’avais la flemme^^
Et puis pour la fixations, idem, jvoulais pas me prendre la tete en vissant…
Ch’ui lycéen junki, m’voyez : j’fais au plus court XD
mais c’est une bonne idée, faut faire un dossier aussi
et tu as des calles pied?
Les calles pieds, ca sera des peg’z de BMX que je recouperais pour qu’il soient un peu plus courts. Ils seront vissés sur un truc a l’arrière de la mob (je ne sais pas comment ca s’appelle, mais il y a deja les vis, 'suffit de les enlever, de mettre les pegs et de les remettre)
Regarde ta mob tu trouvera surement de quoi je parles
edit: ouais un dossier de chaise
edit2: j’ai trouvé une image, ils seront comme ca :
Il y avait eu un tuto un peut comme sa mais le gars fabriquer carement la celle biplace ; c’est une très bonne idée mais c’est pas forcement évident à réaliser! Faut bien calculer son coup.
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=33602.0
PS : Pour les cales pieds chez peugeot il en vendent des rabatables pour +/- 11€, ils sont supers!
Merci pour le cales pieds^^
Ouasi je conaissais le truc biplace mais bon faut trouver l’armature pour que ca rentre dans le machin (j’me comprends…^^), et puis ca modifie completement le look! ![]()
c’est cler que c’est moche mais c’est pas une raison pour insinuer que son tuto sert a rien, il le dit, c’est pour les bricoleur du dimanche
moi je prend mon vieux porte bagage de vogue (plastique souple) et des cale pied de bmx sur les suspension et sa reste confortable puisque j’ai réussi a faire 30km comme ça.
Mais il faut avouer que son petit truc doit être confortable, pratique et facile a adapter.
pour quelqu’un qui habite en campagne, qui prend quelqu’un rarement et qui n’a pas envie de ce faire chier avec une selle biplace, c’est la solution ideal
+1
sa tien ...
PAS !!!
balparès comme on dit chez moi...
Et moi aussi je te met un +1 ; pour l’idée et la motive!
Merci beaucoup pour les +1
