- Veuillez vous munir de papier essuie tout, dégraissant, cutter, nettoyant vitre (ou liquide vaisselle), et d’un séchoir.
2. Placer du dégraissant sur le plastique. Puis essuyer avec du papier essuie tout.
3. Projetez une solution d’eau avec un peu de liquide vaisselle ou du nettoyant vitre.
4. Faites de même sur le kit déco en ayant enlevé le papier de protection colle.
5. Le kit déco est bien imbibé de nettoyant vitre ou d’eau avec un peu de liquide vaisselle. Il est maintenant facilement repositionnable.
6. Toujours commencer par encoller en suivant le bord avant de l’ouïe. Commencer par chasser l’eau ou le liquide vaisselle avec un essuie tout humide.
7. Chassez l’eau de la partie supérieure du kit en premier.
8. Chassez ensuite l’eau en partant du centre vers l’extérieur.
9. Avec le séchoir, chauffez le kit tout en évacuant l’excédant d’eau. Évitez d’insister longuement. Il vaut mieux ramollir que fondre !
10. Une fois l’excédant d’eau enlever, et le kit chauffé bien en place, taillez les excédant de plastique au cutter.
Excuse moi mais un seche cheveux c’est bon ?
Excuse moi mais un seche cheveux c'est bon ?
séchoir = sèche cheveux
Ah ok je n’avais pas compris , en tout cas tres bien expliqué ton tuto .
Mais moi j’ai un kit deco qui ce decolle je fais comment pour bien le remettre nickel ?
si le sticker est propre et la colle encore présente tu peux passer un coup de sèche cheveux pour le recoller.
si c’est sale et que la colle est cuite mets de la colle néoprène pour recoller çà, un tube de cette colle te servira toujours pour recoller une selle, une godasse…
merci beaucoup esperons que sa va marcher =)
