Bon tuto en image pour démonter remonter un vario de rcx/spx en 5 min!
Tout d’abord il faut se munir de quelques petits outils:
-une clé de 14
-un bloc piston et si tu en as pas pas grave se munir d’une clé de 16
Premièrement enlevé le carénage latéral gauche et celui du variateur!
Ensuite démonter le ressort moteur (entouré en rouge sur la photo n°1 Puis la courroie (photo n°2)
photo 1:
photo 2:
Ensuite mettre le bloc piston à la place de la bougie. Si vous ne posséder pas de bloc piston prenez une clé de 16 et la mettre sur l’écrou de l’allumage.
Puis prenez une clé de 14 et déserrer l’écrou du variateur tout en forçant avec la clé de 16! (attention aux clé qui ripe)
Puis enlever l’écrou (pièce 1 photo du variateur en vue explosé) , la rondelle (piece 2) la pièce 3 et nous arrivons à ça:
Ensuite enlevé la joue mobile (piece4) ,le canon (pièce 5) ; Si le canon ne vient pas chauffer avec un chalumeau et tapoter avec un maillet (pas comme un bourrin) nous arrivons alors à ça:
Puis enlevé la joue fixe 6 , la rondelle 7 et voila variateur est totalement démonter!
Variateur en vue explosé:
Pour remonter reprendre toutes ces étapes en sens inverse et ne pas oublier de remettre la rondelle 2 avec le creux coté moteur!
En espérant vous avoir aidé!
[red][sub] Goopil.[/sub][red]
très bon tuto, bien expliqué + 1 a toi
+1
Attention simplement au démontage, si l’allumage n’est pas claveté, forcer sur son écrou risque que déplacer le volant.
Il existe pas mal d’autre alternative au bloc piston, clé à sangle ; une main, une clef de 14 et un maillet, …
Je laisse réagir avant de déplacer.
Merci des + 1
la joue numéroté « 6 » c’est la joue mobile
tu est sur de ton coup la
en toute logique c’est la joue « 4 » la joue mobile puisque ce sont les masselottes qui pousse la joue
pour moi le « 4 » est la joue mobile et le « 6 » est la joue fixe
Donc la joue mobile « 4 » passerai sur un variateur de SP si le canon est du même diamètre
Edit: je viens de trouver un tuto de @didi qui parle presque de la même chose
http://www.mobcustom.com/1631-montagedemontage-variateur-rcxspx
très bon tuto
+1
la joue numéroté "6" c'est la joue mobile
en toute logique c'est la joue "4" la joue mobile puisque ce sont les masselottes qui pousse la joue
pour moi le "4" est la joue mobile et le "6" est la joue fixe
Donc la joue mobile "4" passerai sur un variateur de SP si le canon est du même diamètre
Une erreur ça arrive
J'ai modifié
Et pour le tuto je l'ait fait suite à une demande!
Up !
un modo pour déplacé [sub]même si vous êtes très occupés avec tous les boulets qui peuplent ce forum[/sub]
