salut.
je viens compléter un tuto sur la remise en état d’une selle, mais cette fois ci avec une selle de 103 chrono.
donc on prend une selle:
on décolle soigneusement la housse d’origine (notez que sur la selle de chrono il faut aussi enlever le cache plastique de derrière en premier):
on décolle la mousse du châssis en métal en prenant garde de ne rien arracher; on peut se munir d’un cutter au cas ou des plots de colle résistent:
l’objectif étant une remise à neuf il faut décaper le châssis par sablage idéalement, ou alors avec une meuleuse à disque lamelle, du papier de verre gros grain, une brosse métallique…bref faut enlever le maximum de rouille:
puis on repeins le châssis avec une bonne peinture anti rouille:
pendant que çà sèche, on en profite, au besoin, pour réparer la mousse à la colle néoprène (j’ai utilisé des vieux morceaux de mousse de banquettes de voiture pour refaire les morceaux manquant):
puis on recolle la mousse sur le châssis sans mettre une tonne de colle:
la housse, je l’ai faites faire par une couturière en donnant la vieille, il faut chercher des chutes de skai dans des magasins de loisir créatif par exemple pour réduire les coûts:
là c’est la partie la plus longue je trouve, car faut monter la housse le plus droit possible, la tendre mais pas trop…j’ai commencé par l’arrière en me repérant sur les traces laissées par la vieille housse sur la mousse:
j’ai utilisé des pinces étaux et des cales de bois pour maintenir la housse tendue:
et on renouvelle l’opération plusieurs fois:
pour en arriver à çà:
voilà! si vous avez des questions à poser, je suis là.
pour la ventes de selles de chrono refaites à neuf ou simplement de housse, çà ce passe par mp.
Super tuto et le résultat est pas dégeu
+1
- 1 reste plus qu’à trouver comment faire les motifs ^^
reste plus qu'à trouver comment faire les motifs
il y a la possibilité de broder les bandes sur les côté en même temps que la conception de la housse.
ou alors de coller des stickers sur mesure,
ou encore de peindre les bandes de couleurs comme c'est fait d'origine car çà tiens très bien dessus!
photo montée:
oui mais les traits dessus ^^
je sais xd plus ça va plus je suis puriste dans la restau xd
