Tutoriel détaillé sur la réalisation d'une peinture à la bombe pour scooter : guide étape par étape avec photos
Voilà j’ai décidé de faire un tuto sur comment peindre son scoot (ou quelque pièces seulement) à la bombe, pour l’instant il n’y a pas les photos mais je les prends jeudi car je repeins mon scoot ce jour la
Matériel nécessaire :
- Papier à poncer, 600 à l’eau
- Bombe(s) de peinture (quantité selon surface à repeindre)
- Bombe(s) de vernis (quantité selon surface à vernir)
- Bombe(s) d’apprêt (quantité selon surface à apprêter)
- Bassine d’eau (ou jet) + éponge
- Chiffon sec (peau de chamois)
- Du temps
- Masque, lunettes de protection
Règles générales :
- Secouer vivement chaque bombes avant utilisation, ~3 minutes (et même pendant les pauses)
- Maintenir la bombe à 25-30-35 cm de la pièce à peindre
- Ne pas rester trop longtemps sur le même endroit car sinon il y aura une coulure
- Ne pas faire une seule et longue pulvérisation, en faire plusieurs courtes.
- Tester la bombe sur un carton avant chaque jet pour voir si c’est un voile qui sort et non des gouttelettes (ce qui foire tout)
- Attendre au environ 30mn entre chaque couche
1ere étape : Démontage
Il faut tout d’abord démonter les carénages qui vont être peint (ne pas laisser monté et mettre du scotch ou du papier à coté pour ne pas en foutre partout, ce sera dans tous les cas sale si vous faites comme ça…). Dissocier chaque pièce d’entre elle pour ne pas dépasser sur la pièce d’à coté que l’on ne veut pas peindre…
2eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer ces carénages, avec du papier grain entre 200 et 400, ne pas trop forcer pour ne pas attaquer la matière et ne pas passer le papier de façon trop superflue sinon ça sert à rien… Il faut surtout que les carénages ne brillent plus. Ne pas hésiter à aller dans les moindre recoins pour un résultat parfait.
3eme étape : Nettoyage
Cette étape consiste juste au nettoyage des carénages, il faut qu’ils soient propre, très propre, sans aucune poussière ni rien qui altérerait le bon déroulement de la peinture… Après l’avoir nettoyer, séchez la avec un chiffon sec et propre (peau de chamois), il faut que les carénages soient ni humide, ni mouillés et surtout pas gras…
4eme étape : Exposition
Il faut placer vos carénages dans un espace aéré mais non sujet au vent, de préférence abrité (ou aucune poussière, feuille, mouche ne peut venir se scratché sur votre peinture mais ou surtout vous pouvez respirer sans problème) et espacé de manière à pouvoir tourner autour sans avoir à les déplacer.
5eme étape : Préparation des bombes
Placer vos bombes aérosol dans de l’eau chaude (sorte de bain marie) ou à coté d’un radiateur pendant minute, ça évite l’effet « peau d’orange »
6eme étape : Apprêtage
Vous allez maintenant passer 1 voir 2 couche d’apprêt, il ne faut pas peindre la pièce mais laisser un voile léger, choisissez un apprêt le plus clair possible (blanc) de sorte à ce qu’après la peinture ai un pouvoir couvrant plus grand.
7eme étape : Ponçage
Il faut ensuite poncer au 800 à l’eau très légèrement afin de faire disparaitre les imperfections puis sécher la pièce.
8eme étape : Peinture
Après avoir apprêter et poncer vos carénages, passez votre 1ere couche de peinture, attendez ~30mn, 2e couche, attendez ~30mn, 3eme couche et ceci autant de fois que de couche souhaitées.
9eme étape : Vernissage
Ne laissez pas trop sécher votre peinture car il faut que le vernis pénètre dans la peinture afin de solidifier la peinture et de la rendre résistante. Attendez environ 30mn entre chaque couche de vernis.
10eme étape : Séchage final
Laissez sécher vos carénages à un endroit ou rien ne risque de tout faire rater (des feuilles, poussière, chien, chat, petit frère ) pendant une bonne nuit, 24h étant la durée optimale.
11eme étape : Remontage
Il ne reste plus qu’a remonter vos carénages sans oublier de vis et sans rayer votre toute nouvelle peinture.
Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à croiser les doigts pour ne pas vous vautrer dès votre 1er sortie
J’aurais plutôt vu ton topic en section tuto…si il y en a pas déjà un sur la peinture…
Ca manque de photo :stuck_out_tongue:
Je pense refaire ma sherco en bleu clair / blanc,
Quel type de bombe de peinture il faut? vernis apprêt?
Combien ça coûte tout ça à peu près?
Sinon les explications sont niquel, j’espère réussir mieux comme ça :stuck_out_tongue:
Vous allez maintenant passer 1 voir 2 couche d'apprêt, il ne faut pas peindre la pièce mais laisser un voile léger, choisissez un apprêt le plus clair possible (blanc) de sorte à ce qu'après la peinture ai un pouvoir couvrant plus grand.
Citation :5eme étape : Préparation des bombes
Placer vos bombes aérosol dans de l'eau chaude (sorte de bain marie) ou à coté d'un radiateur pendant minute, ça évite l'effet "peau d'orange"
attention de ne pas trop chauffer les bombes pour cause de risque d'explosion lipsrsealed.gif
en attente des tof's ^^
je parle de l'accrocheur plastique,sinon ça ne tiendra pas longtemps undecided.gif
Sa depent si le plastique est neuve ou pas.
dans tous les cas,je commence par un accrocheur moi,au moins je suis sur 002.gif
Photo mise
Oui désoler mais je vais les mettres plus grande
