salut les mobeurs!
alors pour les possesseurs de vieille motobécane a allumage a rupteurs,j’indique ci-après le remontage complet et le réglage de ce type d’allumage!
je passe sur la partie démontage qui est classique,arrache volant,bloque-piston et tout!
alors pour commencer,la liste des outils nécessaire:
[list]
[li]un té(clé carré)[/li]
[li]un cliquet (pratique mais peux se remplacer par des clé a pipe)[/li]
[li]une rallonge(pratique aussi mais pas nécessaire)[/li]
[li]des douilles de 7,8,9[/li]
[li]une clé a bougie[/li]
[li]un bloque-piston[/li]
[li]une pige de calage[/li]
[li]une clé plate de 8[/li]
[li]un jeu de cale[/li]
[li]un petit marteau[/li]
[li]une massette[/li]
[li]une grosse douille(30 par exemple)[/li]
[li]un écrou de 8[/li]
[/list]
et la liste des composants de l’allumage a rupteur:
[list]
[li]la platine d’allumage[/li]
[li]une bobine d’éclairage[/li]
[li]une bobine d’allumage dite « interne »[/li]
[li]une bobine d’allumage dite « externe »[/li]
[li]un anti-parasite[/li]
[li]le volant magnétique[/li]
[li]le condensateur[/li]
[li]le rupteur[/li]
[li]la bougie[/li]
[li]la came d’allumage[/li]
[li]l’écrou "carré"de volant magnétique[/li]
[li]boulonnerie diverses[/li]
[li]le fil d’anti parasite[/li]
[li]le fil d’allumage pour la bobine externe[/li]
[/list]
voila,le moteur près a recevoir son allumage,on commence donc a y visser les goujons de platine,c’est pour ça qu’il faut un écrou de 8,les écrous d’origine étant des écrous freins,un écrou simple n’est pas de trop;
maintenant,on monte la platine sur l’établi en commençant par remonter les bobines!
pour chaque bobine,une visse creuse d’un coté à douille de 9 et une visse normale à douille de 7 de l’autre!
attention,les visses ne sont pas de la même longueur vu que la bobine d’éclairage est plus fine que la bobine d’allumage!
faites glisser sous la bobine d’éclairage le fil d’alimentation de la bobine externe!
passons maintenant au montage du condensateur et du rupteur!vous pouvez a l’occasion passer un p’tit coup de lime sur les contacts,ça les déglace et permet un bon contact,et ensuite,vissez les fils de condensateur,bobine interne,et fil d’alimentation de bobine externe sur le rupteur!les fils sont équipés de cosses ronde!
et voila,on peux maintenant fixer la platine sur le moteur,les goujons vissés sur le bas-moteur traversent la platine par les visses creuse des bobines,on y ajoutes 2 rondelles pour chaque et un écrou frein à clé de 8,voila ce que ça donne :
voila le moment des réglage,c’est oversimple en fait,placez la came d’allumage sur le vilo,et tournez la(sans la bloquer sur le vilo)jusqu’a ouvrir le rupteur en pleine ouverture,serrez la visse de maintien du rupteur pour qu’elle maintienne le rupteur en place mais de sorte qu’on puisse aussi le bouger!
a l’aide du jeu de cale,réglez l’écart des visses platinée a 0.40mm (pleine ouverture,c’est important)
pour écarter le rupteur,si vous avez la tremblote
faites levier avec les visses
une fois réglé,serrez la visse de maintien!
ensuite,on va régler l’avance a l’allumage,parce que c’est pas parce que on a une belle étincelle que le moteur va démarrer nickel!si elle se fait au point mort bas
c’est inutile!
on place donc une pige de calage dans le puit de bougie,la procédure est simple;
-on visse la pige a fond a la place de la bougie
-on règle cette pige de manière a ce que le piston l’effleure au point mort haut
-on « replie » le piston dans le sens inverse de la marche normale
-ma pige étant une « maison »,le pas de visse est de 100,et étant donné qu’il s’agit ici d’un moteur av10,on règle donc l’avance a 1.3mm avant le point mort haut,a savoir pour ma pige,presque 1 tour et demi de visse(pensez a vous renseigner de la valeur de l’avance pour votre moteur)
-on ramène le piston a toucher la pige dans le sens de marche
-on place la came d’allumage de sorte à ce qu’elle commence juste a ouvrir le rupteur et on recule un touuuuuut petit peu
-bloquez légèrement la came au petit marteau pour vérifier l’étincelle et la qualité du réglage en refaisant le coup de la pige!
le rupteur doit commencer juste a s’ouvrir si vous réglez la pige a 1.5mm,donc c’est bon:
de cette manière,on ne se prend pas de coup de jus!pour ce moteur,j’ai tourné faiblement,et j’ai obtenu un bon "tic"et une belle étincelle bleue et jaune en sortie d’allumage^^
si après vérification,le réglage de l’avance est bon,on fixe la came a l’aide d’une grosse douille et d’une massette,on revérifie l’écart du rupteur,et on remonte le volant moteur!
pour ça,on le place sur la came,il y a des tétines qui le maintiens en place,on place un bloque piston et on serre l’écrou avec le té « carré »,le filetage est inversé,tournez donc dans le sens des aiguilles d’une montre pour desserrer!
et voila un allumage révisé et réglé au quart de poil!
Salut ! super tuto !! Lorsque j’ai eu ma mob, elle marchait pas! Et j’ai finalement compris au bout de 3 mois que c’était mes visses platinées qui étaient mal réglées… quand on est débutant, pas facile mais maintenant sa va ! au bout de 2 ans d’apprentissage …
a+
super boulot space !
sa merite des +3+4 avec les tuto que tu fait en ce moment
Suuuper !
+1 des que je peux!
merci !
génial
toutes ces photos
+1
merci les gars ^^
super space j’allais justement posté pour savoir comment régler le mien
+1 pour toi
ha ben je suis content que ca te rende service
du +1!
