Bonjour je vous montre comment j’ai fabriqué mon dérive chaîne en 1 ou 2 heures
Matériels :
-Bloc de métal ( perso j’ai trouver un morceau d’alu de 1.5 cm de large.)
-Un écrou et une vis M8
-Colle époxy
-Outil pour couper le métal (j’ai pris une scie sabre ça allait bien)
-Perceuse ou lime électrique (Facultatif)
Pour tailler la pointe de la vis serrer la dans une perceuse serrer dans l’étau et usiner avec une lime, ou si comme moi votre mandrin est trop petit faite le à la lime électrique ou à la main pour ceux qui n’ont pas la chance d’en avoir
Les dimension approximative que j’ai utiliser :
Edit de Striki :
Je rajoute juste que pour ceux qui ont un taraud M8 qu’ils peuvent tarauder mais il faut alors percer en Ø6.75 (Pour information : M8=1.25x100 donc 8-1.25=6.75)
. Je t’invite à éditer et ajouter [TUTORIEL] dans ton titre, il a sa place dans la section.
Je rajoute juste que pour ceux qui ont un taraud M8 qu’ils peuvent tarauder mais il faut alors percer en Ø6.75 (Pour information : M8=1.25x100 donc 8-1.25=6.75).
Pas con voici un top tuto
Super tuto
Oui, si pas d’avis contre ou de truc à rajouter, je déplace en tuto aussi
Niquel +1 pour toi
