[Tutoriel] Fabrication d'un phare rectangulaire personnalisé pour mobylette - Instructions détaillées pour bricoler un phare sans vitre
bonjour a tous,
voila hier je n’avez rien a faire donc j’ai décidé de faire un phare !!
voila phare rectangulaire sans vitre car mortre !!
1er étape :
prendre un plaque en plastique que l’on trouve dans des magasins de bricolage ou bien dans des usines,
les chutes, etc.
prendre une plaque assez épaisse.
2éme étape:
faire le contour de l’entourage qui maintient vitre sois a l’exterieur pour les « pas précis » ou sois a l’interieur pour les « précis ».
(ps:moi j’ai fait l’exterieur mais gros trés gros boulo de lime)
3éme étape:
découper le contoure a la scie manuel, car tous se qui est éléctrique fait fondre la matiére.
(je n’ai pas éssayé a la scie sauteuse ci quelqu’un essai, qu’il laisse un petit message)
dans la meme étape il ya un boulo, de limage pour tous se qui est angles, mais aussi bordure pour que sa rentre nikel.
4éme étape :
faire le centrage des hallogénes !! sachant que mes hallogénes faisait 5cm de diametre vous prenez le millieu 2.5cm et vous les placés de tels qu’ils soient bien parralléles et bien centrés et faire bien le tour de l’hallogéne car vous pourriez avoir des surprises tels que le reborts qui touche l’hallogéne.
5éme étape:
les points que j’avais réaliser au stylo, son pointé ou pointo, et percer avec un petit foret pour beaucoup plus de précision.
6éme étape:
faire les trous a l’aide d’une cloche au diamétre légerement plus petit de l’hallogene (les clochesqui sont faite a l’origine pour faire les trous dans le mur pour les interrupteur electrique pour la maison.)
et puis voila le 2éme trous !!
voici la cloche.que vous trouverez dans tout les magasins de bricolages.
ps: n’oublier pas de faire les deux petits trous pour la fixation de la plaque. c’est la petite boulette que j’avais faite.
7éme étape:
avec l’aide d’une lime et du papier ponce agrandir le trou de sorte que l’hallogene rentre nikel !!
8éme étape:
ayant un pere bricoleur et du matos, avec un pistolet a colle, coller par derriere les hallogenes mais n’oublier pas de limer derriere de sort que la colle adere sur le plastique.
9éme étape:
faire tout les branchement , et y 'a plus qu’a la remonter sur votre cyclo
et voici le resulat:
fait par charlythebrell
les dernieres étapes seront illustré demain !!
je rajouterai des petites précisions demain.
c’est style ton phare 002.gif mais ne la met pas sur ta magnum sa feras pas beau undecided.gif la bulle d’origine est bien mieux smiley.gif
merci les gars !! mais ne vous inquiété pas il n’ira pas sur ma magnum!!
car la bulle que j’ai dessu !! elle va etre encor mieux !! dans 1 mois ma brelle sera dans le parking et vous vérrez ! 002.gif
Super bo!
j’avoue j’adore ce phare
j’ai fait le même pour ma 103 mais avec un côté bleu
salut très jolie ton fare ! j’aime bien ! mais tu peux me dire combien de watts ils ont tes allogènes 58.gif !!
mes hallogenes font 12volts et du environ 20 watts !!
voila mon phare qui eclair !!
salut ce petit phare a bien sa place en partie tutoriel tu trouve pas? huh.gif si tu l’accepte je peut le déplacer wink.gif
Trop beau ce petit phare sur une molb café racer ça ferait trop bien !
Citation : ce petit phare a bien sa place en partie tutoriel tu trouve pas? si tu l'accepte je peut le déplacer
merci a tous !
[quote] ce petit phare a bien sa place en partie tutoriel tu trouve pas? si tu l'accepte je peut le déplacer
merci a tous !
[/quote]ok wink.gif tu pourrait mettre toute les étapes sur le topic ? et après je déplacerais en partie tuto' wink.gif
d’accord jle fait tou de suite !!
