sachant que tout est monter, j’ai dut avoir recours à des retouches photo ![]()
1[sup]ère[/sup] étape:
présenter le câble passer au préalable dans la gaine et relier au carbu.
c’est se que j’ai vu que tout est poser:
avec un câble neuf, sa donne ça:
2[sup]ème[/sup] étape:
passer le sert câble et l’amener à position, poignée pousser au maximum vers l’avant:
/!\ ne pas couper le surplus de câble dès le départ /!</strong>
dit toi que là, tu n’a aucune tension sur le câble une fois le sert câble en face de son logement du tirage rapide, donc, tu peux régler le sert câble avec 5 millimètre de moins.
PS: je fait tout les réglages vis de ralenti desserrer et, bien sur, la molette de réglage sur le tirage rapide visser au maximum (juste de quoi passer le câble).
3[sup]ème[/sup] étape:
si tu es sur de ton réglage, coupe le surplus de câble et positionne le tout:
conseils:
- une fois le câble couper, sert toi d’une pince multiple pour replier le peux qu’il reste de câble sur le sert câble.
- idem pour bien serrer la vis du sert câble, sert toi d’une pince multiple pour le tenir.
toutes les étapes sont bien définie
+1 bon tuto titi
merci rendu
Enfaite moi j’ai une question à propos du systeme du tirage rapide
je m’explique:
si j’ai bien compris, le tirage rapide est concu pour relever plus vite le boisseau. Ben dans se cas il suffit de tourné plus fort une poignée normal et voila ^^
Je vois pas comment le tirage rapide permet ceci. De plus pourquoi régler la vis du ralenti
Voulant m’acheter un tirage rapide j’aimerais savoir si le serre cable est vendu avec ?
Ce tuto va surrement m’aider +1
super bien expliqué
+1
Enfaite moi j'ai une question à propos du systeme du tirage rapide
je m'explique:
si j'ai bien compris, le tirage rapide est concu pour relever plus vite le boisseau. Ben dans se cas il suffit de tourné plus fort une poignée normal et voila
en exagérant, tu tourne une poignée d'origine 3 fois avant d'avoir relever le boisseau alors que le tirage rapide c'est un quart de la course d'une poignée d'origine
la vis de ralenti n'est pas régler au début (elle est en position libre)
Voulant m'acheter un tirage rapide j'aimerais savoir si le serre cable est vendu avec ?
Ce tuto va surrement m'aider +1
non, le sert câble est vendu à part
si je me suis mal formuler/expliquer et/ou si vous avez des questions n'hésiter pas
+ 1 rendu
Merci pour ce tuto bien fait
+1 bien mérité !
je m'explique:
Merci titi pour ton aide + 1 .
Je vais essayer avec ton tuto .
de rien Yohan, ce tuto à été fait pour toi à la base
rendu à tous ![]()
[quote author=Val26 link=topic=135525.msg1883772#msg1883772 date=1281863922]
je m'explique:
Mais comment sa se fais que c'est seulement 1 quart de la course d'origine? C'est sa que je comprend pas
je ne peux pas l’expliquer mais c’est en testant que tu comprendra
Avec une poignet origine il ya du jeu, avant de tirer ton cable tu vas quand meme parcourir du terrain avec ta oignet, tu vas accelerer mais le cable ne sera pas tire de suite.<br><br>Avec la poignet tirage rapide, le moindre toucher avec la poignet fait tirer le cable, tu leves tout de suite le boisseau, ce nest pas le cas avec une origine vogue par exemple
Bravo Titi
enfaite c’est magique xd
Euh la vous faite fort!
Le tirage rapide évite le jeu…C’est nouveau!
Le principe c’est pas ca du tout!
Le tirage rapide c’est le faite que le cable s’enroule sur une « roue » d’un diametre supérieur à la normal!
Du cou quand vous tourné d’1/4 par exemple vous enroulé plus de cable et donc tirage plus rapide…Alors que sur une poignée normal vous aura fallu faire 1/2 tour pour enrouler la meme longueur de cable…
Avec une poignet origine il y`a du jeu, avant de tirer ton câble tu vas quand même parcourir du terrain avec ta poignet, tu vas accélérer mais le câble ne sera pas tire de suite.
Avec la poignet tirage rapide, le moindre toucher avec la poignet fait tirer le câble, tu lèves tout de suite le boisseau, ce n`est pas le cas avec une origine vogue par exemple
Le tirage rapide évite le jeu...C'est nouveau!
Le principe c'est pas ca du tout!
Le tirage rapide c'est le faite que le câble s'enroule sur une "roue" d'un diamètre supérieur à la normal!
Du cou quand vous tourné d'1/4 par exemple vous enroulé plus de câble et donc tirage plus rapide...Alors que sur une poignée normal vous aura fallu faire 1/2 tour pour enrouler la même longueur de câble...
en réunissant le tout sa reviens à la même chose
