Spiderbarre/cradle mount maison
Voila j’ai me suis confectionné un petit troisième point de fixation moteur maison!
elle se monte sur n’importe quel pitbike n’ayant pas le craddle mount fixé
elle se fixe sur la barre de cale pieds
le tout pour un coup de revient de 8 roro :-tg
Voila les photos!
La voilà montée !
Conception :
Premièrement :
Il vous faut acheter une suspente de portail coulissant (vous trouverez ça chez les marchant de matériaux, FIC ou Mr Bricolage) :
Ensuite idem pour le gougeont de porte à souder (prendre un gougeont en 10) :
Récupérer que la partie femelle :
Couper cette partie afin qu’il vous reste 35 mm et la tarauder à 10 pas de 1,50!
Prendre la suspente de portail coulissant et couper les partie hachurées :
Ensuite couper la tige filetée à 60 mm et faire un arrondi du diamètre de l’axe sur le quel la barre viendra se fixer à l’aide d’une disqueuse et d’une lime demi lune! (partie entourer en rouge) :
Faire couper un morceau d’acier de 120 mm sur 30 mm d’épaisseur 5 mm.
Vous trouverez ça chez n’importe quel ferronnier!
Percez des trous avec une mèche de 8 en respectant les côtes :
Ensuite soudez avec des baguette de 2,5 le cylindre taraudé, sur la plaque (si vous ne savez pas souder ou si vous n’avez pas de poste à souder, votre ferronnier s’en chargera) :
Un petit coup de peinture noir mat antirouille de préférence et reste plus qu’à monter la barre !!!
N’oubliez pas de changer les vis qui fixent la barre de cale pied par des plus longues (environ 5 mm de plus) :
trés trés bonne ider mais sa renforse vraiment vraiment?
ça soulage vraiment les 2 autres point de fixation moteur
ça empêche que la force s’exerce sur le bas!
c’est pas autant efficace qu’un cradlde mount mais ça renforce bien
sinon tu peux acheter un craddle mount amovible
comme http://www.hiraokaproducts.com/MISCPARTSOilFitlerShirtsETC.html
mais bon 200 dollars!!!
Et on peut pas tout simplement se le faire le craddle mount?
oui 200 dolars pour sa
un bon mecano le fait pour pas cher
Je trouve que c’est un exélen tuto que celui là
, bravo je vais peut être essaiyer
si tu peux te le faire mais ça requière plus de travail et de technique
du fait des découpe à éffectuer au niveau des faces latérales et de l’angle
mais en connaissant un bon soudeur c’est réalisable
Ok
je vais voir sa avec mon mécano
