J’ai effectué une rénovation de mon pot Conti CHR qui était rouillé, et j’ai voulu vous faire part des étapes à suivre en créant ce Tutoriel.
Le matériel :
- De quoi démonter votre pot (clef Allen, tournevis, clé plate,…)
- Du papier à poncer (ou de préférence une éponge à poncer)
- Du Belgom Alu
- Du Vernie Haute Température (Marque conseillée: Motip)
- Du produit détachant (Marque conseillée: Cillit Bang)
- Un chalumeau
- 2 chiffons propres
- Un sceau d’eau (clair) tiède
I- Tout d’abord, démonter le pot rouillé :
Pour se faire, trouvez toutes les partie où le pot est attaché :
- Entre le corps du pot et le tube de fuite
- A la cartouche (dans certains cas)
- Au cylindre (Enlever les ressorts, à l’aide d’une pince pour Am6)
(Enlever les vis, à l’aide d’un tournevis pour Derbi et autres modèles)
II- Ensuite, la phase de ponçage du pot (la plus longue) :
Commencez par pulvériser un peu de détachant sur le pot, et poncez toujours dans le même sens, pour éviter le maximum de rayures (l’éponge à poncer, c’est plus facile) et répétez l’opération jusqu’à obtenir un pot sans rouille.
Ps: Utilisez l’eau tiède pour humidifier la surface du pot. N’hésitez pas à repulvériser du détachant et à remettre de l’eau.
/!</strong> Très important ! Après avoir enlevé toute la rouille, rincer votre pot à l’eau chaude /!</strong>
Ne laisser surtout pas votre pot sécher après avoir mis du détachant (mettre sous l’eau chaude, comme expliqué au dessus), car c’est de l’acide (attaque le métal) et votre pot sera rongé par l’acide, puis deviendra tout bleu…
III- Le Belgum Alu, un produit miracle :
Une fois le pot sec, appliquez du Belgum Alu dessus (en utilisant un chiffon propre) et frottez de façon circulaire. La partie qui est frottée devient noir (prenez un 2[sup]ème[/sup] chiffon propre) et frottez de façon longitudinale (de droite à gauche) pour enlever le noir (salissure).
Reproduisez l’opération, jusqu’à obtenir l’effet escompté !
Le produit effacera les rayures (micro rayures) du ponçage, redonnera une couleur clair à votre pot (brillance), le nettoiera et le protégera !
IV- A vos chalumeaux, il faut bleuir :
Nous entrons donc, dans la phase de bleuissage des soudures du pot.
Pour se faire, chauffez le pot à l’endroit désiré (les soudures) en faisant un mouvement de chauffe verticale (pour ne pas trop chauffer au même endroit).
Dès que le bleu commence à apparaître, changé d’endroit de chauffe pour ne pas que la couleur (le bleu) ne s’écarte trop et finisse par disparaître…
Si cela se produit (le bleu disparaît) : Laissez refroidir et refaite la phase II et III (reponçage et passage du Belgum)
V- Presque fini, passage du Vernie :
Une fois que toutes les étapes désirées ont étaient effectuées, et que le pot à refroidit. Vous pouvez passer à la dernière phase : Le Vernissage
Il faut tout d’abord, suspendre votre pot à votre hauteur (au plafond, à l’aide d’un fil de fer, d’une ficelle…) dans un endroit non renfermé (le vernie dégage une odeur plutôt désagréable et peut être nocif).
Secouez la bombe de Vernie Haute Température, durant ~2min
Puis pulvérisez une 1[sup]ère[/sup] couche fine (ne pas s’acharner sur la pulvérisation !) partout sur le pot, à environ 30cm de celui-ci.
Laissez sécher ~15min… Ensuite remettez une 2[sup]nd[/sup] couche de vernie et laissez sécher ~1h (dans un local non poussiéreux).
/!</strong> Après en avoir fini avec le vernie, retournez la bombe et pulvérisez quelques secondes (~5sec), cela permettra une bonne conservation de votre bombe pour une autre utilisation /!</strong>
Après le séchage, remontage du pot :
VI- Un petit bonus ? :
Après avoir effectué toutes les phases sur mon pot, j’ai décidé de poncé (légèrement) le bleu, pour ne pas faire un patté de soudure bleu !
Photos :
Avant (Pot rouillé) :
Après (Pot poncer et Belgumer, mais sans vernie) :
Pour finir (Pot Poncer, Belgumer et Vernie) :
VII- Un autre petit Bonus ? :
Un autre exemple, avec le Yasuni R3 de NiCo_702 (Merci à lui p!!)
Avant (poncé):
Après (Poncé et Bleuit) :
A savoir : J’ai testé le ‹ ‹ Scotch Alu › › pour localiser les soudures où je voulais, et la partie collante du scotch c’est consumé et à laisser des traces sur le pot (obligé de reponcer).
Donc à tout ceux qui aurait l’intention d’essayer (le scotch Alu), je vous garantie que cette solution ne marche pas ![]()
VIII- Conclusion :
Vous savez maintenant, comment remettre à neuf votre pot d’échappement, et même bleuir vos soudures (ou autres parties du pot) ![]()
Durée de la manip : ~2h + ~1h30 de séchage
Ps: Je suis ouvert à toutes questions portant sur ce sujet p!!
édit par : jujujouv /rambo Avec la participation de : NiCo_702 sca!
Pa mal! +1 pour toi!
Bon tuto , bien expliqué et belle photo . + 1
alors la franchement bravo super tuto
je te mets un + 1 des que je peux (dans quelques heures surement)
bien expliqué ,bien presenté (pas comme moi XD)
par contre c’est pour decoller la rouille le detachchant et l’eau chaude ?
ah ouai, Merci bien ça m’aide, une fois le vernis acheté je le ferai!
+1
Bien le tuto , tres clair et bien expliqué + 1
Et je crois que tu t’es trompé a la fin du II en rouge ta marqué secher avec de l’eau chaude , tu voulais pas plutot dire rincer ?
Merci :)
alors la franchement bravo super tuto sm2!
je te mets un
par contre c'est pour decoller la rouille le detachchant et l'eau chaude ?
Le détachant pour décoller la rouille, et l'eau chaude pour humidifier le papier à poncer p!!
ah ouai, Merci bien ça m'aide, une fois le vernis acheté je le ferai! p!!
+1
N'hésite pas, si tu as des questions! ;)
Et je crois que tu t'es trompé a la fin du II en rouge ta marqué secher avec de l'eau chaude , tu voulais pas plutot dire rincer ?
Effectivement, j'ai fais une petite erreur !
Merci, c'est corrigé ;)A cette heure tardive, je savais qu'il aller rester des fautes
Ps: Choumkel et M-V-L-5-0, dans 48H
moi pour decoller la rouille j’utilise de l’essence et un gratte eponge
j’ai essayé vite fait
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-senda-x-race-2007-airsal-70-recut!/870/
bas de page
j'ai essayé vite fait
bas de page
c'est bien fait et ça rend bien sur ton scr je trouve
moi comme j'ai un pot thermoformé je peux pas trop mais c'est de cette couleur la sur les 35 premiers cm du pot sans avoir passé au chalumeau
c'est la preuve qu'elle marche ma brebilette
ouai au niveau du coude, ça me l’avais déjà fait
ouai au niveau du coude, ça me l'avais déjà fait
en plus moi j'adore le resultat sur mon pot car je l'ai acheté neuf et il a jamais pris un pete de rouille car je l'entretien beaucoup (donc il est comme neuf ) sauf que je l'ai devernis et poli
Bah voila il est fait ce tuto
Content que ça l’ai fait
+1
moi pour decoller la rouille j'utilise de l'essence et un gratte eponge sm2!
Oui, y'a beaucoup de façons de procéder sm2!
j'ai essayé vite fait ;)
bas de page
J'ai commenté :P
Tu t'en sort bien, t'inquiète p!!
Content que ça l'ai fait
+1
Enfin fini :P J'ai passé ~2h30 dessus pour la mise en page sm!
+1 Rendu /trink
[hr]
J'ai rajouté des photos du Yasuni R3 de NiCo_702 (avec son accord).
Donc, je tiens à le remercier !! ;D
ça donne un autre exemple, et ça enrichit mon Tuto :P
- 1
Pourquoi tu l’as pas fait bleu de partout?
sa peut lancer une mode xD
Pourquoi tu l'as pas fait bleu de partout?
sa peut lancer une mode ça peut etre joli en plus
(mon pot est comme ça sur tout de coude et sur 5 cm apres la premiere soudure
tout bleu sa fais moche croyez moi…
sa peut lancer une mode Merci loic, +1 rendu
Comme l'a dit kikmania, j'aime pas trop l'impression que ça donne, quand c'est tout bleu
Les goûts et les couleurs... Mais bon, ça sera faisable
Bonjour je voudrais savoir ou est ce que ca s’achete le belgo alu ? et qu’est ce qu’une eponge a poncer ?
Et si on prend du papier a poncer on prend du qui combien de grins ?
Très bon tuto à déplacer
mais j’ai une question mon pot et pain à la ht noire, si je le fait, le pomcage enlèvera la peintur?
