Salut
Voici un petit tableau, fais sur Excel, puis mis sur Word et enfin en JPEG pour vous!
Grace à ce tableau, plus de fautes de mélanges!
Ce que je vous conseil :
Mettre 2 voire 2.5% en huile 100% synthétique! ( + ou - selon la configuration moteur )
Mettre 3% avec de l’huile semi-synthétique.
Et 4% avec de l’huile minérale!
Sachez que l’huile synthétique est recommandée pour un moteur poussé, mais peut-être utilisé sur origine bien sur!!
Comme huile, je vous conseille :
- Bardahl ( huile recommandée par top performance )
- Castrol
- Malossi
- Motul
- Igol
- Shell
- Silkolène
Voilà, bon mélange! ![]()
Dites ce que vous en pensez avant que je déplace!! p!!
ha ba voila un modo qui se rend utile xd ca va enrichir les tutos^^
1 par 1 on va y arriver a avoir une belle liste
niquel très bien
La solution de facilité pour ceux qui ont la flemme de calculé ^^ (bonne idée
Bah oui, certain n’arrivent pas à faire ça, donc hop ils viennent voir mon tuto et font leur mélange
nikel, je te met +1 parce que ça va bien me servir !
Trés bon tuto !
mais il ni a pas une faute
1 litre à 2.5% tu a mis 15 ml !
Si les gens serre a cause de ton tuto …
mdr je rigole, bonne idée ce tuto !
Trés bon tuto !
ah si en effet ^^ tu es le seul a l'avoir vu
Ah oui mince en effet!
+ 1
Je corrige ça de suite
De rien !
C’est mieux? ^^
Oui mais dans la liste des huile conseillé tu as oublié motul trés bonne huile (la motul 800 surtout) !
Bah si je l’ai mise
mdr
C’est parce qu’on m’a toujours dit, avec Castrol on s’envole, et avec Motul on s’en …
Il y a 2sec motul y était pas … enfin bon on s’en fou j’ai pas du bien voir
Mais qui a dit avec motul on s’en…
Parce que motul j’avais lu plein de fois quelle était trés bonne et j’ai toujour roulé avec sa sur tout mes 2temps (85 ktm) aucun souci et ppourtan les moteur de 85 KT sont trés poussé !
Non mais c’est l’expression …
Et oui il n’y été pas
Ok ok !
J’ai deja imprimé ton tableau c’est bien utile quand meme !
Hop aux tutos
Un p’tit up du tuto, très utile imprimez le ^^ !
(qui a dit remontage powa ?)
