Type de moteur Keeway Fact 50 Blue : Piaggo ou Minarelli?
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum.
Je possède un Keeway que j’ai acheté aujourd’hui un Fact 50 Blue, et j’aimerais savoir quel type de moteur il y a dessus… Piaggo ? , Minarelli ?.. Et si c’est Minarelli pourriez vous me dire le quel que c’est s’il vous plait ?!
j’ai cherché mais on nous dit rien sur la marque du bas moteur
je pense que c’est keeway qui fait ses propres bas moteur , ou c’est une marque chinoise mais je pense pas que sa soit du mina
voilà ce que j’ai trouvé sur ton scoot, il ne donne rien sur la marque du moteur mais normalelent si tu démonte ton cache d’allumage tu devrai avoir le nom de la marque qui est gravé
Moteur : monocylindre 2T, refroidi par air, admission par clapet
Cylindrée : 40 x 39,2 = 49,2 cm3
Puissance maxi : 3,5 ch à 7000 tr/mn
Couple : 3,92 nm à 7000 tr/mn
Mise en route : démarreur électrique ou kick
Alimentation : 1 carburateur
Embrayage : Centrifuge
Boîte : Variateur
Cadre : simple berceau en acier
Suspension av. : fourche télescopique ø , déb. mm
Suspension ar. : mono-amortisseur, déb. mm
Frein av. : 1 disque ø 170 mm, étrier simple piston
Frein ar. : tambour ø 130 mm,
Pneu av. : 3.50 x 10; ar. : 3.50 x 10
Réservoir essence : 4,8 litres
Longueur : 1740 mm
Hauteur de selle : 760 mm
Poids à sec : 81 k
re! j’ai fait quelque petites recherches sur ton scoot, et j’ai apris qu’il était fabriquer dans la meme usine que les scooter cpi (en chine!!) j’en est donc deduis qu’il était possible que se soit la même marque moteur, les moteur CPI sont des minarelli verticale, maintenant c’est à confirmer mais… sinon va voir un magazin il doivent bien savoir ca
si ton bas moteur est comme sa ( sans les accéssoires bien sur ) la forme , la position du cylindre , le type d’admission ok ,c’est un mina mais moi je pense que c’est keeway qui fait ses propres bas moteurs
ouai au moin on sera sur, perso niveau estetic moteur peu mieu faire … ^^ wink.gif
Non il ne ressemble pas du tout à ce moteur là…
moi aussi j’ai un keeway mais un focus (modele avant) moi je pense que c’est un bas moteur de keewypas sur) undecided.gif
oui ce sont des copies des bas moteurs minarelli horizontaux
entre les moteurs horizontaux et vertical, lesquel son plus performant? ce ne change rien?
oui cela ne change rien (enfin je croit a comfirmé)
les horisontaux sont moins performants que les verticaux a cause de leurs admitions directe au cylindre
voila je confirme car j’ai changer le cylindre de mon keeway (un vraie régal) et se des moteur cpi.
voila
voila je confirme car j'ai changer le cylindre de mon keeway (un vraie régal) et se des moteur cpi.
voila
