alors voila la bete sm2!
transmi de 1160 mit en 1460
elle tourne nikel bonne accel bonne pointe
elle est débrider de partout enfin je pensse
savez vous ou sont les brides ?
elle est grifé sur le coté je vais la faire repeindre de la meme couleur
demain commande du pot
(est ce que vous savez ce que donne le turbokit gp ? car j’aime bien son look)
protectrion reservoir
cligno goute d’eau
liserets
voila dites ce que je pourais améliorer
1er
Ba tu peux debrider boite a air cdi pot mais tu va le changer sinon plein d’autrs truk
Sinon esthetiquement tu peux metre la bulle en noir changer les retro couper la bavette metre une petite plaque d’imatriculation !
Sinon belle petite 50cm3
a+ mec
pot et cdi fait
comment on fait pour la boite a air ?
y’en a t’il une a la boite a clapet ?
et j’hésite entre 2 pots:
yasuni r2 et
turbokit gp j’adore le style gp mais je ne connais pas ses perfs
La boite a air c’est pas vraiment une bride arreté de dire des conneries, pcq toute les motos on sa et pourtant y’en a pas beaucoup qui le font !
Pour le pot, le gp tu peux le prendre, mais met un carbu et une pipe de 19 avec et regle bien
bon finalement hier j’ai commandé le yasuni r2
liserets rouges
cligno goute d’eau
et j’ai découpé la bavette
j’ai oublié de dire que le mécano a la revision a mit un gicleur de 120
aujourd’hui j’ai enlevé la « bride » enfin le long tube de la boite a air
et sa a l’air de bien tourné
J’espere que tu as réglé le carbu, sinon elle va pas tourné bien longtemps …
non j’ai juste enlevé le tube de la boite a air et puis c’est tout
pourquoi ?
Parce que en faisant sa tu envoi plus d’air dans le moteur, donc il faut agmenté le gicleur pour envoyé proportionnellement plus d’essence, sinon tu serres.
ben si tu le regle pas tu risque le serrage
oui sa je sais mais sa sert a rien j’ai gicleur de 120 sur carbu de 16 d’origine full origine full débridé.
donc je pensse que c’est bon nen ?
Pfff ça veux rien dire tu peut avoir du 85 comme du 120, tut dépend de la moto, alor maintenant on t’as dit reglé, fait comme tu veux mais vient pas chialé quand tu auras serré !!!
donc il faut que je tourne la visse de richesse au carbu pour la réglé ?
non!!! que tu augmente encore ton gicleur de 5-10 points!!
sinon j’ai trouvé une protection de réservoir qui était en cadeau dans un des magasine
et normalement je dois resevoir ma commande de la-becanerie (pot cligno liserets) demain si il ne font plus greve…
fon pas greve
le fait d’enlever le tube en cahoutchou dans la boite a air ==> augmente de 5 point.
mais il va pas sérré direct arretez ! la preuve je l’ai fait
Toi t’es en rodage, nuance.
tu va le monter toi ton pot
( cherchez pas a comprendre, c’est entre nous
mdr aller bonne soirée a tous
a+
mdr oui je le monte moi meme le pot xd
il faut encore que j’augmente le gicleur de 5pts ?
donc je vais me retrouvé avec un giicleur de 135 ?
Bah sukku il a un 140
sur de l’origine avec un pot ?
