Salut a vous !
Donc, je précise, je n’y connais rien niveau pocket, je n’en ai jamais conduit, encore moins démonter !
Donc voila, je voudrais offrir un pocket quad a mon petit frère a noel, pour pas plus de 200 euros, j’en ai trouver un superbe, je ne suis pas la pour discuter les prix ou autre, je voudrais juste savoir :
-2t/4t ? Mélange donc ?
-Il mesure 1m45, il a 8 ans, il ne sera pas trop grand sur ce genre de machine ?
-La vitesse max e la bestiole d’origine sans rien toucher ?
-La vitesse maxi en posant je ne sais pas moi, un pot ?
-Possibilité de le brider, car c’est mon petit frère, je ne veux pas qu’il se fasse mal quoi …
Il conduit le 250 qu’on a, il se démerde pas trop mal, mais bon y’a quelqu’un derrière, la tout seul si ça n’avance pas ça me dérange pas, je lui débriderais petit a petit quand il maitrisera le bestiaux !
Bien sur, des +1 a la clef, et
de ne pas de bloquer, je le ferais quand j’aurais eu toute mes réponses
salut,donc non il sera a la bonne taille
d’origine sa roule pas trop mal,environ 50km/h,
pour pas quil monte trop en vitesse tu peut juste detendre le cable d’accelerateur,
tu met un pot tu gagnera surtout en reprise et acceleration.
tu fait un mélange avec 3-4% avec la même huile que ta 50.
Salut a vous !
Donc, je précise, je n'y connais rien niveau pocket, je n'en ai jamais conduit, encore moins démonter !
Donc voila, je voudrais offrir un pocket quad a mon petit frère a noel, pour pas plus de 200 euros, j'en ai trouver un superbe, je ne suis pas la pour discuter les prix ou autre, je voudrais juste savoir :
-La vitesse max e la bestiole d'origine sans rien toucher ?
-Possibilité de le brider, car c'est mon petit frère, je ne veux pas qu'il se fasse mal quoi ..
Il conduit le 250 qu'on a, il se dé
de ne pas de bloquer, je le ferais quand j'aurais eu toute mes réponses
2T, mélange à 2% 100% synthèse, même si je tournais à la minérale, s'il est neuf faire un rodage de 2 pleins, niveau taille des adultes en font donc 1m45 ça va encore, V max 45 environ, après possibilités de taper le 90 préparé kité etc...
sinon avec un pot
Aussi , resserre bien toutes les vis , contrôle les soudure , et si tu peux n’hésite pas à changer toute la visseries car d’origine c’est de la vrai merde .
Sur mon quad les premières chose qui ont lâchées : embro , la pièce ou vient de glisser la roue avant ( j’ai zappé le nom ) et je crois que c’est tout
Ca reste assez bien dans l’ensemble
Merci des conseils !
De toute façon c’est prévu, si c’est une occaz tout sera vérifié, etsté avant que mon petit frère pose son cul dessus, je ne prendrais pas le risque de le faire rouler sur un truc désouddé/dévissé/cassé !
La ou glisse la roue avant ?
Triangle ?
Axe ?
Cardan ?
Donc dedans j’y foutrais la même essence que ma 50, donc je mettrais le même mélange a 3%, car je fait ça en bidon !
Pour ce qui est du bridage, je verrais ce que ça donne d’origine, et en fonction j’aviserai !
C’est quoi comme carbu la dessus a la base ?
Facile a régler ou une vrai merde ?
Au pire j’y fou un 15 sha que je devrai pas chopper chère, ou même un 16 phbn qui traine dans mon garage !
D’autres conseils ?
Je prend tout
Par contre, ça me fait un peu chier, mais mon beau père n’est pas trop d’accord pour que je lui prenne ça, j’ai argumenter qu’il conduit un 250 sans problème, qu’il sais se démerder, que ça change un peu des playmobile habituel, que je voulais lui acheter un truc qui sors de l’ordinaire, il voulais des rollers, mais c’est dangeureux aussi des rollers
Puis, si c’est pour faire comme tout le monde moi j’adhère pas, si non je lui aurais prit un Psp et tout était réglé mais je veux un truc avec lequel je sais qu’il s’amusera !
D’autres arguments ?
Jusqu’a aujourd’hui il ne voulais pas en entendre parler, la il veux que je lui en montre un pour voir comme c’est foutu, donc c’est déja ça de gagné !
d’origine c’est régler,et s’est du 12
si tu met un 15sha faut ahceter la pie special,pareil pour le phbn.
Merde, j’ai oublier de distribuer les + 1 ^^
+1 a vous donc !
Ouais d’origine c’est réglé je m’en doute ^^
Quoi comme carbu ?
Un 12 gurtner ?
Je pense pas qu’il va rester longtemps sans pot, je vais voir comment se démerdes mon petit frère dessus, puis je lui offrirais peut être un pot pour ses 9 ans
Mon beau père a regarder, il m’a dit que c’était chère en neuf, donc je vais lui prendre une petite occaz a 200 peles, je vais bien sur le tester, voir si il tourne bien …
Des trucs a vérifier lors de l’achat ?
Je voit a peut près quoi regarder, mais y’a des trucs plus fragiles sur ces bestioles la ?
Non c’est un 12 chinois, moi sur mes pockets j’ai pas été emmerdé mais c’est très courant que ça lâche, ensuite ce qui est fragile, les suspates (éviter les jumps
) le cadre et c’est tout je crois
Ouais l’axe moi il a cassé , enfin c’est pas grave ca se répare , sinon tout les carbu de pocket d’origine fuit par le trop plein c’est un nid à merde , met un bon vieux 15 sha comme on l’a dit
Fait chier j’avais un 15 sha niquel je l’ai vendu
De toute façon, je vais le laisser tourner jusqu’a ce qu’il rende l’ame, car si j fait comme avec la moto niveau modifs, le quad tournera que très rarement
Donc les suspates et le cadre sont fragile ?
Si la tirette est morte, on démarre comment ?
Non le jump ça sera pas pour dessuite
Y’a le gros pour ça
Pour ce qui est de la transmission, par chaine ou courroie ?
Niveau freinage, disque ou tambour ?
Disque hydraulique ou mécanique ?
Ca freine bien ?
Frein avant et arrière ?
Si non, niveau bruit ça en fait beaucoup ou pas ?
Même neuf il va te faire chier toute suite tellement c’est nul le carbu.
Courroie par chaine , disque à l’arrière , type vélo , à câble .
Niveau freinage bah ça va c’est pas mal .
Et le bruit ca en fait moyen , un peu comme une tronçonneuse .
A la perceuse si tu prends le coup tu pourras démarrer , mais tu devras acheter un lanceur en alu et non plastique car c’est merdique .
A oui a la perceuse, un roto start maison quoi
J’en ai fait un sur un 4x4 thermique, ça démarre au quart de tour avec
Une vieille cardant, puis c’est parti mon kiki
Ouais je ferais un rotostart alors je pense
surtout pas rouler sans lanceur!! le volant magnetique fait volute! et le lanceur fait cache de volute comme sur un scooter! il refroidit le moteur.
+1 rendu!
S’il remet le lanceur ca refroidira aussi , le mieux c’est d’en avoir un de lanceur , c’est 15€ environ même pas , sinon tu prends un plastique ça tiens quand même
Tfasson je verrais ça quand je l’aurais, mais vous avez d’autres conseils a me balancer ?
Marque du carbu d’origine ?
Y’en a pas xd
A ouais quand même ,D
Tellement merdique qu’ils préfèrent ne pas mettre de marque de peur des représailles x)
Si y’en a une , c’est zhiang yu tchang tchong .
Non enfaite y’en a pas xD
en plus si tu met pas de lanceur tu dit bye bye a ton futal.
Mdr, je m’en fou je roule a poil
Ouais non le lanceur je verrais ce que je peux faire au pire t’inquiète, je ferrais pas un truc a l’arrache ^^
