Bonjour, je suis tout nouveau dans le monde du solex mais déjà amoureux
J’ai fait l’acquisition d’un 3800 modèle luxe. Il tourne bien mais j’ai quelques questions pour m’assurer que je l’utilise bien.
Ma première question concerne le décompresseur. Quel est son fonctionnement? A décompresser je suppose… Mais sur quoi agit il? Et à part au démarrage et à l’arrêt, est ce qu’il faut l’utiliser? Pour ralentir le moteur par exemple? Avant chaque freinage?
Deuxième question. Parfois le moteur semble mieux fonctionner lorsque le starter est à la verticale et pas quand il est complètement à droite. Est ce normal?
Loïc
Le decompresseur sert a demarer et a eteindre ton moteur, pour ton enrichisseur de depart (starter) si il faut que tu le laisse au milieu sa veut dire que ton gicleur est trop petit, donc tu peut peut etre le nettoyer ainsi que ton filtre a air et ton carbu, sa n’a jamais fait de mal …
