Bonjour/Bonsoir
mon cousin à un peugeot kisbee 4t (black édition)de fin 2017 (moteur chinois gy6)
et le problème est que la batterie ne charge pas
La batterie a déjà été remplacé tout fonctionne nickel (neuve je l’ai chargé) une fois celle ci vide tout est faible phares clignotants veilleuse compteur ect
le scooter démarre au kick sans problème avec ou sans batterie branchée il roule sans soucis aussi mais il aimerait bien redémarrer a l’électrique
j’ai pris un testeur et essayé moteur tournant les volts ne monte pas j’ai essayer en accélérant aussi et c’est pareil
je me suis penchée sur le régulateur (j’ai donc pris le mien et branché sur son scoot sa ne change rien les volts ne monte pas sur le testeur
je pense donc au stator mais je voudrais en être sur avant de lui faire dépenser des sous sur sa y’a t’il un moyen de tester sa dans devoir le démonter (car je n’ai pas les outils pour démonté sa (je devrais les commandé en même temps que le stator )
Éclairez moi svp
Bonjour, le scooter est stocké comment, dehors, dans un garage (isolé ou pas), s’il fait froid, etc… Car j’ai un pote à qui toutes ces batteries lâchent parce que ça moto et son scoot sont stockés dans un garage mais non isolé. Donc forcement la batterie n’apprécie pas. Sinon vérifie qu’il n’y ai pas de faux contacts, frotte les deux bornes de la batterie avec une brosse métallique ainsi que les deux cosse des câbles électrique. Remonte jusqu’au relais démarreur et frotte les deux bornes (en ayant débrancher la batterie). Rebranche et regarde ce que ça donne.
