Bonjour à tous!
Je voulais savoir en quoi est donné la taille d’un gicleur. Parce que on parle souvent de « points », genre, « augmenter le gicleur de 10 points ». Mais à quoi correspond ce fameux nombre de point?
Je pense que ça pourrait être donné en centième de millimètre, autrement dit, pour un gicleur de 100, la dimension du diamètre serait de 1mm. Pour 95, 0,95mm, etc…
Est-ce que c’est ça ou non? Et si non, ça correspond à quoi finalement??
Merci d’avance
Un gicleur de 100 est fait avec un foret de 1, un gicleur de 150 est fait avec un foret de 1.5 ect…
Ok, mais de 1 et 1,5 quoi? Enfin je veux dire l’unité c’est quoi?
mm
pasque 1.5cm
oui mm
pasque 1.5cm /au
C'est même pas la largeur du diamètre du pas de vis du gicleur
Après, va savoir où il les trouve leurs forêts de toutes les tailles, car pour avoir bossé plus de 4ans dans la métallerie j'ai toujours vu des forêts différents de 0.5 mm entre chaque genre:
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
Jamais vu de forêts de genre 0.7 pour les gicleur de 70 :/
La mécanique c’est quand même pas mal précis ^^
[quote author=tutur70 link=topic=158741.msg2230572#msg2230572 date=1303244471]
pasque 1.5cm /au
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
sur les circuits électriques dans les entreprises sur l'electro tu en a ; les pros aussi ont des kits de retaraudage de gicleurs pour les grossir =)
[quote author=69MKTeam link=topic=158741.msg2230596#msg2230596 date=1303245367]
pasque 1.5cm
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
pasque 1.5cm /au
- 1
- 1.5
- 2
- 2.5
Ben je vais allez voir mon pro pour qu'il débouche mon gicleur de 72 que j'arrive pas a débouché en le re perçant de même diamètre.
Car du coup j'ai mis un 75 et plus riche quoi.
Merci de ta précision en tous cas ..
tu arrive pas a le déboucher toi meme ? si tu a un compresseur tu a des aiguilles qui s’achète exprès pour les gicleur pour les déboucher
Non j’ai préféré en chopé un neuf, même si y’avait que du 75, je veut pas m’amusé a y mettre une aiguille dedans, (pourtant je bricole tout pleins de truc, si vous saviez ce que j’ai foutu, mais ce qui touche au carbu non …) et pour le compresseur, maintenant que je l’est fait baigné dans de la
je pense que c’est mort, pas grave, je le jète !
Allez Stop HS
Merci à vous tous ! (+1)
Donc si j’ai bien retenu la leçon, pour un 85 par exemple, il faut une mèche de 0.85mm.
Je vous demandais ça, car mon père a fait des études d’horlogerie (il a déjà longtemps ^^) et il a pas mal de matériel très précis pour bricoler ces petits mécanismes. Et il m’a dit que grossir mon gicleur, il pouvait me le faire, il fallait juste que je lui dise à quoi sa correspond en taille. Donc voilà ^^
Merci de votre aide
Oui tu as tout compris, mèche de 0.85 mm = Millimètre
Ouais.
Bon ben c’est bon alors. Merci bien à vous. (+1 mis déjà mis tout à l’heure pour vous
