Bonjour, bonsoir
Mon scooter et un nitro 2004.
Comme mon titre l’indique j’ai encore une fuite au niveau du disque d’entrainement d’eau.
Alors, avant que je mette un nouveau kit de réparation l’eau sortais par le disque d’entrainement d’eau et sa coulait par le carter de la pompe a eau juste a coté du pot d’échappement.
J’ai donc acheter un kit de réparation pour pompe à eau de nitro comme on ma dit de faire ici et après le montage plus de soucis pendent 1 semaine et maintenant sa refuit exactement comme avant. En l’espace de 10 15 minutes je n’ai plus d’eau donc le scooter chauffe et donc un risque de serrage. Je ne roule pas sur l’or alors je voudrais savoir ce qui faut acheter pour que sa tienne bien.
Je ne sais pas mais mon vari et usé je crois et mes galet sont léger donc le moteur prend beaucoup de tour, sa peut venir de ça que sa fuit ?
J’espère que vous trouvez la solution au problème.
C’est assez urgent car je prend mon scooter pour aller au travail tout les jours. Merci à vous tous.
Bonne journée, bonne soirée.
une photo stp
je vois pas trop de quoi tu parle (Y)
Voila une photo que j’ai trouver sur internet.
Sa fuit au niveau du disque blanc et la sort aussi un peu au bout ou il y a le clips pour tenir l’axe
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRe9M0b1_CXEc8gzpjKIJ-O5Qn2l0JxnHW92ZueMULXVpNNQXBk8A
Up please, je ne sais pas du tout d’ou ça peut venir.
Voilà d’ou sa sort exactement et le kit de réparation que j’ai mis a 3 semaine
bon j’ai jamais eu de moteur lc, donc je pourrai pas t’apporter une vraie aide p!
mais regarde si a l’endroit ou le joint fuit il ni a pas de defaut sur les piece ou les joint est en contact, ensuite essaye de remonté en mettant de la patte a joint(pas trop hein, juste pour que sa soit etanche
) et apres je pourrai pas t’en dire plus desolé p!
Justement moi j’ai acheter ce kit la pour réparé la pompe à eau et dedans il y as que deux joint.
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pompe-radiateur/mecanisme-de-pompe-a-eau.html
Et il n’y as que deux joint alors je me demande si il a bien tout pour réparé la pompe à eau ou non.
Mais la pâte a joint je la mais ou.
