Urgent : moteur brulant mais radiateur froid sur derbi €3
voila j’ai un problème sur ma derbi euro 3 avec un cylindre d’origine et un double radiateur(car il y’avait un 80 airsal)
avant hier je roulais tranquillement quand une de mes durites a explosé
je rentre chez moi je vérifie et enfaîte c’était mon joint de culasse qui avait une fuite au niveau du plot
de l’air allait dans mon circuit de refroidissement qui montait en pression
Donc je change ce joint et ce problème est réglé il y’a plus de fuite
mais en la reprenant au bout de 5min mon cylindre est bouillant mais les radiateurs froids
un est complètement froid et l’autre a peine chaud
J’ai bien fait ma purge il y’a pas de bulle d’air dans mon circuit
Donc je pense que ca peut venir de :
mon calorstat qui est mort
mon hélice de pompe a eau qui tourne pas
ou d’une merde dans mon circuit de refroidissement qui le bouche
je regarde ça demain vous avez des autres idées sur les causes de mon problème ?
vire ton carlostat si tu l’as encore,source a ennuis ça!
vire ton carlostat si tu l'as encore,source a ennuis ça!
carrement meme !!!
et une pompe a eau sa coute rien surtout quand tu regarde les degats que sa peut faire !
merci pour vos réponses
problème résolu , j’ai virée le carlostat vérifié ma pompe a eau et passé un coup de soufflette dans tout le circuit et dans mes deux radiateurs
maintenant c’est nickel c’était soit une merde qui bouchait mon circuit ou mon carlostat qui est mort
marque [resolu] dans ton titre
