bonjour urgent
est besoin aide personne confirmé
sur 103 Peugeot on a mis du sucre dans réservoir
depuis démarre plus
j’ai enlever moteur pour regarder
quelqu’un pourrait t’il me dire comment faire pour nettoyer le moteur et réservoir
et avec quoi comme produit
de A à Z
SVP
je suis pas sur mais je pense que tu devrais vidanger
toi devoir vider réservoir et nettoyer moteur ^^ (j’arrête les conneries
Au pire tu met aussi du coca dans le réservoir pour le nettoyer un coup ^^
putin ce genre de connerie sa me rend fou !
Ta tout à nettoyer pour être sur que sa remarche: réservoir, carburateur, pipe clapet, et le bloc moteur et oublie pas la durite que va de ton réservoir a ton carbu ^^
*Pourquoi t’as mis du sucre dans le reservoir mais qu’elle idiot tien moi ce matin je m’amusé a mettre du sirop de cassis dans le reservoir
bonjour urgent
depuis démarre plus
j'ai enlever moteur pour regarder
quelqu'un pourrait t'il me dire comment faire pour nettoyer le moteur et réservoir
de A à Z
SVP
*Pourquoi t'as mis du sucre dans le reservoir mais qu'elle idiot tien moi ce matin je m'amusé a mettre du sirop de cassis dans le reservoir
T'en fait exprès ? tu le vois ou que c'est lui qu'il la fait ?? alors évite de parler trop vite
j’menporte vite dsl
apprend à lire avan de critiquer
pis c’est vrai qu’il faut etre con pour faire ca, si c’est tes potes, dit leurs d’aller se faire futres ces cns…
franchement je te plaint, on ne m’avais jamais raconté ça sur une mob
si moi on m’en n’a déjà parler de ce genre de truc yen n’a qui mette du gravier dans l’anti parasite aussi
hum, donc tout a néttoyer
faut vidanger l’essence et bien nettoyer le carbu, ensuite ça devrait redémarrer
le sucre dans l’essence c’est pas grave tant que le moteur tourne, une fois arrêter le sucre bloque l’ensemble cylindre-piston-culasse par caramélisation.
Tu as déjà fait brûler du caramel? ben imagine ça dans ton moteur
Mais si c’est du sucre en poudre ou en morceau il n’est pas soluble dans l’essence les cristaux viennent donc boucher le filtre et/ou le gigleur.
faut donc démonté tout pour lavé et vidangé le réservoir
oui fait ce qu’on te dis , et je te conseille d’acheter un bouchon a clé comme sa tu seras tranquilles
vidange ton réservoir et met du coca dedans .laisse agir une nuit
revidange et remet de l’essence que tu vidangera aussi
après tu pourra faire ton plein
et fermer avec un bouchon à clé avec alarme et système de surveillance intégré n’oublies pas
oui fait ce qu'on te dis , et je te conseille d'acheter un bouchon a clé comme sa tu seras tranquilles
j'en ai acheté un pour ma magnum, on est tranquille avec ça
bonjour a tous
je suis un papa de 46 ans
et en mob connais pas beaucoup
donc je vais suivre vos conseil
et faire tous sa et ( ses des petit c… qui on fait sa )
j’espère que sa va fonctionner
car ses pour mon fils recherche emplois
cordialement a tous
NONO60
