Bonjour j’ai des problemes avec ma moto elle ne veux plus avancé quant elle touche le sol, quant je la leve avec une chevre je la demare je passe la premiere sans probleme, quant elle touche le sol je la demare j’embreille je passe la premiere et elle cal sans meme avancer… j’ai tout regardé je ne vois vrément pas se que ca peut etre
Merci de me donné des conseil ou de me dire se qui vas ps selon vous ! Merci…
Et je voudrais savoir où je pourrais avoir une revue technique sur le moteur de ma peugeot => minarelli AM6…Merci…
pour la revu technique, tu va dans le tutoriel conseils astuce et tu va dans le poste de mitch74, sur les schema electriques, et revu techniques…
pour ton bleme, as tu regarder le poste sur « ma moto ne demarre pas »?
couleur de ta bougie?configue? ton embrayage est bien mis?
je sais pas j’y connais pas grand chose au site
j’ai mis une nouvelle bougie, l’embrayage a l’aire bon
ta configue stp
Et ma moto demarre elle ne veux juste pas avancé… ca pourré etre la chaine qui est trop détendu se qui provoqueré un manque de puissance?
C’est quoi ma configue?
meme si ta chaine et detendue ta moto avance quand meme et donne ta config
configuration c’est ton moteur se que tu a decu pot kit …etc
kit chaine, carbu ,et tout… pour t’aider au mieux.
Ba ya a peut prés tout dorigine a la partie moteur sinon j’ai mon pot qu’est vidée, un filtre a aire trafiké , le carbu jsais pas si il est dorigine c’est un deltoro la becanne jlé acheté docazion jsusi a la troisieme main là
sa serait pas ton enbrayage de mort desfois
coment je sais s’il est vrement mort? y a quoi a changer ?
l’enbrayage a droite du moteur elle a combien de kilometre ta moto
attention à ton écriture.
ta bougie est quel couleur? ton essence arrive bien?
le haut moteur a 3500 il a été refé le reste doit avoir dans les 20000…
lessence arrive bien, la bougie est bonne elle est bleu
pour ron enbrayge si les gars d’avant on fais les con avec c’est possible que se soit sa
jdoit faire quoi pour le retappé l’embrayage?
sa se rattrape pas sa se change mais deja tu enleve le bouchon ou tu met l’huile de boite tu appuie sur la poigner d’enbreyage et tu regarde si l’enbrayage se decolle
regarde deja si ton cable est bien tendu…
non mais l’electrode de ta bougie est quel couleur? je ne dit pas l’etincelle.
soit blanche,noir,marron.
