Bonjour , j’ai acheter un cornet Malossi a un ami :
http://img251.imageshack.us/i/filtreaair2.jpg/
J’ai essayer de l’installer mai je n’ai pas reussi a devisser cette vis :
http://img217.imageshack.us/i/filtreaair1.jpg/
http://img98.imageshack.us/i/filtreaair3.jpg/
comment puis-je faire sans demonter le reservoir d’huile ?
de plus le filtre a air ne passera pas entre le cadre et l’amorto, mon concess’ ma dit de recuperer le manchon de la boite a air d’origine en le retirant (donc sans le couper …), en faisant cela pourrais-je replacer ma boite a air en cas de probleme ?
met pas de cornet,prépare ta boite a air,c’est bien mieux!
merci du conseil
mai je ne sais ni comment faire
et de plus jai deja payer le filtre a air un mon ami 16 € et il a 150 km (bonne occaz’) comment puis-je enlever cette visse ?
revend le,les cornet c’est des grosse merde
du conseil et de ton avis
+1 a toi
merci du conseil
mai je ne sais ni comment faire :p et de plus jai deja payer le filtre a air un mon ami 16 € et il a 150 km (bonne occaz') comment puis-je enlever cette visse ?
merci du conseil
mai je ne sais ni comment faire :p et de plus jai deja payer le filtre a air un mon ami 16 € et il a 150 km (bonne occaz') comment puis-je enlever cette visse ?un cornet 16€ et il a 150km ? chez mon pro pour 10€ j'ai du malossi
Pour préparé ta boite a air il y a un article sur le site
salut moi ossi je n’ariver pa a enlever se vis donc du coup jai couper la pate en plastique du filtre a aire mai jai fais sa juste paske je saver que je ne remonterer jamer le filtre a aire voilas
