Salut à tous!
J’aimerais savoir si la laine de roche « pour les maisons » va aussi pour les pots d’échappements ?
Salut
Moi je utilise de la laine de roche pour isole la maison pour mon pot se sa marche bien
ok, et elle ne brûle pas trop vite ?
merci +1 pour toi
pour qu’elle brûle moins vite tu met une première couche de laine de fer
Pour le moment il tien bien et elle ne pas encore bruler, 600km avec
salut,
oui ça marche moi je met une petite couche de laine de fer pour que sa brule moin vite puis de la laine pour isoler.
sa depuis 1 an et demi que je roule avec de la laine de verre ( le nom de la laine pour isoler les maison ^^ ) pas de problème appart que je la change souvent ( 1000km environ ) car je n’ai pas de paille de fer j’ai juste comme un petite grille fine souple en ferraille que je mets autour bref la paille de fer sa sera nikel !
) pas de problème appart que je la change souvent ( 1000km environ ) car je n'ai pas de paille de fer j'ai juste comme un petite grille fine souple en ferraille que je mets autour bref la paille de fer sa sera nikel ! laine de verre est différent de laine de roche
la laine de roche c'est plus pour le sonore (et c'est de la roche), la laine de verre c'est plus pour le termhique (et c'est du verre)
il parait que la laine de roche est plus "toxique" pour les poumons que la laine de verre
toxique pour les poumons a prouver mais c’est tout a fait possible
mais faut faire avec ce qu’on a comme moi la flem de dépenser 10€ tous les 2 mois a peine ( car je roule beaucoup ^^ )
non cest le contraire les scientiste ont prové que le lain de verre est aussi toxique que l aimiant a 90% et personne le sait mais le len de verre contien 1a3% d aimiant alors le len de roche est plus saint mais isole moi le chaleur mais mieux le sonor moi jai mis la la de roche ya pu an et cest encore bon
je suis le premier a mal ecrire mais la, meme moi j’ai rien compris a t’a phrase
Rocket est Anglais, enfin il le dit.
C’est de toute façon plus embêtant pour lui de justifier à chaque fois son écriture par sa nationalité, que d’écrire dans un Français correct directement et pour ça, on le tolère. (et puis jusqu’à maintenant il est resté brave alors bon).
[sup]Mais c’est le seul, on est d’accord.[/sup] ^^
Toxique ou pas toxique, le deux temps est de toute façon un gros pollueur, alors à moins de coller son nez devant la sortie d’échappement, il n’y a pas de problème. (d’ailleurs laine de roche ou pas, vous en aurez des problèmes si vous collez votre pif pour humer la délicate odeur de gaz d’échappement ^^ )
j’avoue que la laine de verre est + " pollueuse " que la laine de roche quand on compare l’état des 2 quand on les enlève après 1500 bornes d’utilisation
moi je propose de la laine de roche en 1ère couche ( une bonne couche quand meme ^^ ) et accompagner de laine de verre autour , sa fait des économies en + sa évite de racheter de la laine de roche a chaque fois !
une fois, j’avais fait une cartouche maison, j’avais mis dedans, des bout assez épais d’une vieille robe de chambre, sa a jamais brulé, sa fait moin de bruit que mno ancienne cartouche mais elle est un peu plus longue (30cm a peu près alors que l’autre fait 20 cm a peu près)
moi aussi je prend de la laine de roche c’est mieu que de balancer 10€ dans un pauvre truc chez mon pro
Tu as raison sur un point : la laine de roche et la laine de verre sont toutes deux d’origine minérale. Cependant, ce sont deux matériaux très différents, avec des propriétés distinctes, et surtout des usages adaptés à des contextes précis.
Propriétés communes :**
Elles sont effectivement utilisées pour l’isolation thermique et phonique. Leurs performances dépendent de leur épaisseur et de leur densité.
La différence majeure : la résistance au feu**
La laine de roche est inifugée (classée M0, c’est-à-dire incombustible). Elle ne brûle pas, ne propage pas les flammes et résiste à des températures extrêmes. C’est pourquoi on l’utilise dans des environnements exposés à la chaleur ou aux risques d’incendie (comme les gaines techniques, les murs coupe-feu, etc.).
À l’inverse, la laine de verre n’est pas ignifugée : elle peut fondre, se dégrader, voire prendre feu sous l’effet de températures élevées. L’utiliser dans un pot d’échappement est donc une très mauvaise idée – elle ne résistera pas à la chaleur et pourrait même devenir un danger (fumées toxiques, propagation de feu, etc.).
Autres différences :**
Inertie thermique** : La laine de roche, plus dense et lourde, offre une meilleure inertie que la laine de verre.
Résistance mécanique** : Elle supporte mieux les contraintes physiques (vibrations, pression).
En résumé
Pour un pot d’échappement, la laine de roche est le seul choix valable
