Sommaire
1) Mettre une vidéo en direct
2) Utilisation de la section parking
3) Rappel en rapport aux topics supprimé
marre de n’avoir que le lien de votre vidéo sur le forum,j’ai la solution pour YouTube et Dailymotion.
[hr]
[hr]
-Faire un copier/coller de la balise object dispo sur la droite de la page youtube comme ceci :
-Vous obtenez alors le code suivant :
<object width=« 425 » height=« 344 »><param name=« movie » value=« http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl=fr&fs=1& »></param><param name=« allowFullScreen » value=« true »></param><param name=« allowscriptaccess » value=« always »></param><embed src=« http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl=fr&fs=1& » type=« application/x-shockwave-flash » allowscriptaccess=« always » allowfullscreen=« true » width=« 425 » height=« 344 »></embed></object>
-Ensuite vous récupérez l’url de la video dans le code ce qui donne :
=> http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl (vous pouvez effacer le reste du code qui ne va servir à rien car seule cette url est utile)
=> Attention, Youtube propose (juste au-dessus de ce code) l’url de la video mais ce n’est pas la bonne (cette url redirige vers la page de la video et non pas vers la video elle-même)
Une fois que vous avez la bonne url, il suffit de sélectionner la balise flash et d’y insérer votre url de video.
Pour les paramêtres de taille (hauteur et largeur) vous pouvez choisir du 4/3 par défaut ce qui donne les valeurs suivantes 425350
-Attention : Il faut ajouter l’extension .swf à votre url. Ce qui donne pour notre url d’exemple :
http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl.swf
-Au final vous devez avoir :
[flash=425,350http://http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl.swf[/flash]
=> remplace ] pour l’exemple.
-Vous obtiendrez alors un affichage de votre vidéo comme ci-dessous :
[flash=425,350]http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl=fr&fs=1&.swf[/flash]
[hr]
[hr]
-Pour dalymotion, il faut récupérer l’ID de la vidéo dans la barre d’adresse :
h**p://www.dailymotion.com/video/xa7oyz_nikaia-stunt-week-2009_auto et de la mettre au bout de :
code:
http://www.dailymotion.com/swf/
-Pour constituer le lien final :
code:
http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz
-Récupération de la taille dans le code du Lecteur Exportable, en dessous du lecteur.
Ce qui donne dans notre exemple :
code:
[flash=480,381http://http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz[/flash]
-=> * remplace ] pour l’exemple.
[flash=480,381]http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz[/flash]
Pour bien démarré votre parking, une balise de marque dans le titre est obligatoire.
[MBK] [PEUGEOT] [YAMAYA] [DRAG] [GARAGE] … suivi du modèle de votre scooter et pour la suite, à vous de trouvez
, néanmoins, les symboles du genre " # ~ < > % …" sont interdit pour gardé un maximum de lisibilité.
Ensuite l’idéal est de faire un résumé en première page, soit en postant régulièrement de nouvelles photo [sub](dans ce cas, à vous de voir si vous préférez conserver un historique ou seulement gardé les photo les plus récentes)[/sub], soit en faisant une liste de liens renvoyant vers les post ou vous y avez postez des photo [sub](c’est moins agréable à lire, mais on tombe directement sur l’avis des membres à la suite)[/sub], ou bien carrément faire ces 2 choses en même temps [sub](ça permet de voir les évolution de votre projet, et en plus suivre les réactions des membres)[/sub]
Une page de présentation claire peut vous rapporter des points lors des concours, pour que ceux qui n’ont pas forcément suivi votre projet, puisse en faire le tour rapidement, d’un seul coup d’œil sans avoir à se taper des dizaine de page HS.
- Post nul, c’est à dire, fait sans utilisation de la fonction recherche = post supprimé directement
- Post rédigé en langage SMS, incompréhensible, etc = post supprimé directement.
- Post créé dans la mauvaise sous-section, mais bien expliqué et sérieux = post déplacé avec petit rappel pour pensé à faire attention a être dans la bonne section avant de poster.
- Post mal placé,peu ou non sérieux qui mériterais une petite recherche = poste supprimé directement.
- poste « Topicalacon », c’est a dire une question complètement HS ou inutile. =poste supprimé direct
- Le membre non respectueux qui ne respecte pas les règles, fait des doubles posts ,etc. = Se verra dans un premier temps prévenir. Ensuite l’équipe de modération sera prévenue elle aussi des agissements de ce membre en question. Et il prendra le risque de recevoir un avertissement. Celui-ci sera visible dans votre signature à tout le monde !
- Les membres injurieux et irrespectueux des autres membre = demande d’averto voir bannissement selon la gravité !
