salut,j’ai vu que certaine prsonnes on mis de l’acetone melangé a l’essence.
qu’est-ce que sa fait?
consomation?
puissance?
dangé moteur?
ya t’il d’autres produit qu’on peut melangé a lessence?
j’ai de l’essence de voiture thermique qui contien du nito je sais plus quoi,je pex en mettre?
moi je ne te conseil pas de mettre de l’acetone avec de l’essence !
après je n’est jamais essayer alors je peut pas trop te dire mais cette idée « acétone , essence … »
Je te conseil pas non plus, mais si tu roule au kérosène je pence que sa fait rien.
eu au prix du kerosene je pense que je vais evité.
Oui c’est sur c’est chére mais sa ne doit pas habimer ton moteur de que l’acétone c’est pareil que l’étere.
Avec l’éther ce que tu peut faire c’est en mettre un petite réserve sur ta moto qui arrive direct dans ta pipe d’admission ou l’entrée 'air du carbu, relié à une seringue et quand tu appui sur la seringue sa te fou un petit coup de boost!
C’est sympa pour doubler par exemple
je l’ai fait sur ma mob elle broutait a fond et je n’avançais pas puis de moin en moins et un jour serrage!
je l'ai fait sur ma mob elle broutait a fond et je n'avançais pas puis de moin en moins et un jour serrage!
En en metant dans le réservoir ou en seringue?
L’acetone c’est un puissant degraissant qui peut que faire serrer le moteur très rapidement. L’alcool à 90° ça marche sans problème ça va juste un peu moin vite. Pour l’essence il y a pas de substitu interessant, pas comme le gasoil ou tu fou tout ce que tu trouve qui ressemble à de l’huile.
l’acetone va abimer les joints et durites et va empêcher la bonne lubrification du cylindre donc on peut serrer rapidement…
pour l’essence de voiture RC au nitromethane tu peu en mettre
mais n’en abuse pas voire n’en met pas
j’ai lu quelque part que ça te boost un peu le temps que le nitro parte
mais c’est un peu comme l’heter donc a éviter le plus possible
si c’est vrai c’est niekl car j’en ai^^
interessant pour les runs
bin moi j"en ai mit par petite dose
durite essence boufer!
piston mor cilindre mort aussi
mon pote a eu pire son cerclips a literalement fondu dans le cilindre!
alors a ne pas faire !
Mon professeur de carrosserie rouler avec un petit pourcentage d’éther et des réglages assez précis . Et sa tourner fiablement . [sub]D’après lui …
[/sub]
ouais avec UN PETIT POUCENTAGE et AVEC DES REGLAGES PRECIS
mais un circlips c'est en fer non? coment sa a pu fondre?
bon je pense que je vais rester a mon bon vieu sp 95.
si vous connaissez un produit qui booster le moteur et qui n'es pas trop dangereux a faible utilisation vous pouriez me le dire svp.
Est cerclips est en acier inoxidable (qui ne rouille pas).
[quote author=Yannitro link=topic=71315.msg956982#msg956982 date=1215028355]
met du 98
les jours de grosse sortie met un peu plus d'huile dans ton éssence
et prend de l'octane booster de dellorto , a utilisé excéptionellement aussi
[quote author=batix link=topic=71315.msg957567#msg957567 date=1215079484]
met du 98
une fois jai mis du 98 dans mon ancien booster et il broutait et il avancait moin bien
et je roule deja au melange avec mon nitro
pour l'octane de booster je vais dabord me renseigner su r ce qu'il y a dedans.
