Bonjour MBC
Je retape en se moment une vieille bécane et la propriétaire m’a fourni un bidon d’huile 4temps en 5w40…j’ai pas fait gaffe de suite et j’ai ouverte le bidon du coup plus remboursable…
Alors je me demandais si je pouvais la mettre dans la boîte de vitesse étant donné qu’il lui faut une vidange, ça évitera de gâcher 1 litre d’huile et l’achat d’une autre huile.
Merci à tous.
Le met pas dans la boite, il faut uniquement du 80W90 pour les boite de vitesse.
D’accord,
pour l’info
Ne jamais mettre de l’huile moteur à la place de l’huile de boite
Ce n’est pas la même viscosité !
Tu peux mettre de la 80w90, 10w30, 10w40, 75w90,…
Perso, je met de la 10w40 et c’est impec’. Enfin si on oublie les problèmes de boites avec le moteur AM6 ^^
Tu n'es pas obligé de mettre du 80W90 ...
Tu peux très bien mettre du 10w30,40 ...
____
Par contre Charly, je te suis pas la
Tu dis toi même que c'est la viscosité qui compte, et quand tu prends une huile (que ce soit moteur, ou de boite) du moment que la viscosité est identique peut-importe.
Personnellement, je roule avec de l'huile 10w40 de voiture je n'ai jamais eu de problème, et ça depuis deux ans.
Mes amis pareil ^^'
Oui c’est sur, mais l’huile moteur exemple castrol TTS, je ne connais pas la viscosité… Enfin l’huile 2T 100% synthese il y en a que tu peux mettre dans la boite ??
Pourtant entre 5w40 et 10w40 pas grand chose change, si ?
Oui c'est sur, mais l'huile moteur exemple castrol TTS, je ne connais pas la viscosité... Enfin l'huile 2T 100% synthese il y en a que tu peux mettre dans la boite ??
Ahhhh ! J'avais mal compris !
Oui l'huile moteur 2T que tu mets tu ne peux pas la mettre pour la boite !
Je pensais que tu parlais de toutes les huiles, mais tu parlais que des huiles 2T.
Désolé pour le mal entendu xD
Oui mais bon moi j'essaierai pas :/
[quote author=charly-dtx link=topic=126127.msg1741507#msg1741507 date=1272225660]
Ok t'inquiètes c'est pas grave, je me suis mal exprimé ^^
tu peu tourner avec je pense mioi je tourne a la 10w40 depuis 3ans et jamais un soucis
C’est normal la 10w40 est conseiller, moi j’ai toujours mis ça aussi
De même
la 5w40 est juste un peu plus fluide, alors tes pignons tourneront un peu mieux, mais barboteront moins car l’huile coulera vers le fond plus rapidement, mais si tu laisse tourné au ralenti avant de rouler, y a pas de problèmes
Je sais pas j’hésite…en général je m’occupe des autres bécane comme je m’occupe de la mienne et perso de la 5w40 j’en mettrais pas dans la mienne et je ne vois pas assez d’avis positif…
Merci quand même.
En huile je te conseil de la 10w40 et derbi conseil sa aussi, j’ai mi une fois de la 80w90 de voiture (boite et pont) et boite de vitesse bloqué donc obligé de tout démonter!!
faut plus l’indice est élevé plus l’huile est liquide, si je ne me trompe pas sur une 10w40 le 10 correspond a la viscosité a froid (20°C) et le 40 la viscosité a chaud!!
J’ai toujours mis de la ipone dans ma bécane…et la 5w40 est très très liquide comparer à l’ipone.
tu peux pas comparé une huile de mélange et une huile de boite!!!
Ipone, c’est pas forcément de l’huile de mélange
Oui
Ipone ne fait pas QUE de l’huile moteur, ils font aussi de l’huile de boîte, du liquide de frein, de la graisse pour chaîne etc plein d’autre produit.
Liquide de refroidissement, ect ect, enfin bref ^^
