Utilisation de papier Canson pour joints de pipe et clapets sur mobylette - Réglage air sur Arbéo
voila je vais aller acheter du papier canson ce matin pour faire mes joints de pipe/clapets mais c’est du papier a dessin canson combien de grammes que je dois prendre ?
après avoir découpé de nouveau joints, je les fais baigner dans l’huile 2 temps avant de les monter ?
MERCI
il me semble que c’est le plus lourd qu’il faut que tu achète
et oui il faut les tremper dans l’huile 2 temps mais je suis pas vraiment convaincu que sa tienne aussi bien que les joints acheter
Par chez moi y a pas de joints de pipe et j’ai déjà plusieurs conversations dans mes anciens post et apparemment les canson ca marche.
merci a toi déjà +1
a mon avis faut que tu prenne les feuilles les plus épaisses pourqu’elles s’écrasent un maximum
Bon y avait que du 180g, le « moyen » mais je l’ai quand même acheté on verra ce que ca donne…
bon voilà le premier : jointpappf2.th.jpgthpix.gif
le truck que je voulais vous montrer mais qui n’est pas visible sur la photo c’est qu’en fait au niveau du découpage ca a un peu chier des fois et y aura ptet des particules de papier a virer…
t’inquiéte j’utilise cette méthode depuis toujours mon pére l’utilisé dans sa jeunesse et on a jamais eu de probléme et l’avantage c’est que tu peut en fais pllein avec une feuille 017.gif ten que ton joints n’est pas déchiré c’est bon imbibe bien d’huile et c’est bon rouler jeunesse . 002.gif 002.gif
Bon ben voilà j’ai passé l’aprem dessus j’ai du remettre mon échappement origine (fixe du kenji cassé et j’ai pu d’argent) mais la meule accélère encore toute seule… elle peut stagner a 30 km/h, j’ai même ca ne doit pas venir de ça…
je pense peut-être a ma guillotine qui ne coulisse pas bien ou a mon cable d’accel trop court.
au passage, vu vers ou se tourne la conversation, si un modo préfère mettre dans problème/panne pas de problème. wink.gif
pas mal le coup des join en cancon ma soeur fait du dessin je crois quelle risque d’etre a cour de feuille bientot
vérifie si ton boisseau revient bien .c’est peut etre aussi ton ralenti qui est trop haut
Vérifies que ton câble ne commence pas à se bouffer au niveau de l’arrivée au boisseau. Ca m’est arrivé, le câble commençait à se bouffer car il faisait un angle trop aigu avec le cache boisseau, et ça frottait contre le raccord gaine/cache boisseau. Au bout d’un moment ça ne revenait même plus et un beau jour ça a pété. sad.gif
Bah je vais en acheter un nouveau car celui-la c’est l’ancien que j’avais sur le sha et il est ptet trop court… sinon j’ai des démarrages difficiles a froid mais ca je peux plus utiliser le starter (pas encore racheté de cable depuis l’installation du nouveau carbu) donc jvais faire tout ca ce soir et on verra… wink.gif
vérifie si ton boisseau revient bien .c'est peut etre aussi ton ralenti qui est trop haut
t'inquiete pas je prendrai des feuille vierge pas celle sur lesquelles elle a deja dessiner
ne seraice pas juste ton cable qui serait couder moi sa me la fait sur la camino le probleme c'est que les camino sa a une patate d'enfer et j'avais pas de frein arriere conclusion je me suis planter
Mon câble était un poil trop court… J’ai aussi remarqué au montage que la guillotine se bloquait et ne redescendait pas a cause du câble surtout tout en haut… mais une fois montée a la poignée, quand la poignée reviens ça repousse le câble et ça marche impec’ wink.gif
Pour mes démarrages difficiles à froid c’était bien mon starter (y a aussi que je n’ai plus que la tige du kick donc des fois ça foire) mais la c’est bon.
Voilà maintenant ce que je ne sais pas vraiment comment régler c’est la vis de l’air que j’ai puisque c’est un arbéo. Sinon pour le gicleur j’ai mis un 68, c’était un 66 avec mais par précaution comme je n’ai pas encore fait le test de la bougie je préferais mettre le plus gros désigné à l’origine.
Donc si vous pourriez m’expliquer comment ça marche ce ptit réglage ça serait nickel. (plus je visse moins y a d’air a rentrer et inversement ? comment bien régler ?)
édit : au passage pour ceux qui hésite je recommande les joints en canson wink.gif
pour l’instant je ne peux les conseiller que pour le dépannage car je ne les ai pas testés sur longue durée mais je verrais.
papier canson nickel
j’en utilise pour des joints de bas moteur et admission
attention de le prendre avec un peu d’épaisseur quand méme
J’ai fait des joints de culasse en canson sur mon g1 espoir rolleyes.gif Ca dépanne quand le pro le plus proche est à 30km tongue.gif
démonte le carbu et regarde si en accélérant le boisseau monte jusqu’au bour wink.gif
démonte le carbu et regarde si en accélérant le boisseau monte jusqu'au bour wink.gif
pourquoi ? Mon câble d'accélérateur est déjà réglé et tout je vois pas...
