Bonjour voilà j’ai acheter un cylindre polini en fonte docasion mais je n’es pas eu les joint avec ses pour savoir si je peux maître de la pate a joint sur le millieu de la culasse en sachant que ses pour nitro
tu veux remplacer un joint de LC, celui qui empêche le liquide de passer dans le cylindre par de la patte ?
ça va être chaud
C’est un joint torique ?
Sinon sur mon ancienne moto, j’avais mis de la patte a joint, a la place du joint de culasse, sa avait tenu
Bonjour oui je voudraix ramplacer le joint torique par de la pâte a joint car a mbk je pense pa qui vende se joint et je fait une comande sur maxiscoot le joint va me revenir plus chère eseque je peux faire ou pa et au pire je risque quoi que le liquide passe dans la chemine mais sa se Vera si il passe dite moi se que vous en penser
si le liquide passe dans le cylindre c’est serrage assurer! il faut un jointorique obligatoirement! même deux un qui protege la chambre un la fuite exterieur!
Mais sa devraix tenir car quand un garage change le vilo il en mais sur le bas moteur pour l’etancheiter et pourtant sa chauffe donc je voix pas pourquoi sa marcherer pa la nn plu
join de culasse!il y a de l’eau qui passe dans le haut moteur,pas dans le bas…
Oui ses sur mais eseque a mbk je vais pouvoir trouver sa ou eseque je peux remettre la culasse d’origine
chez mbk tu trouvera surement,ton kit c’est un 50 ou 70? sur le 50 tu dois pourvoir passer la classe dorigine,mais attention au squich
ses un kit 50 mais si je mais la culasse dorigine sava rien changer au niveau de la chambre de conbustion
faut voir avec le squich
ou la je ses pas comment on regle sa et je ses pas le faire
ne te complique pas la vie alors,trove des join c’est obligatoire quil en 'ai chez mbk
oue en navoir il zen on mais je pense pas le joint torique que je cherche mais
quand meme de mavoir aider
Comme j’ai dis, moi sur ma derbi je l’avais fais comme il faut, et sa avait marcher niquel
( kit 50 polini evolution
Un joint est toujours préférable
je vais esseyer de voir avec mbk et je vous tien au courant
Pour ton kit, il l’auront pas le joint
Va chez un pro qui fais des pièces en toutes sortent
ses ta dire des piece en tout jaure au aller dans un garage de mecanique auto peux etre y aurer
bien sur que non,en garage auto il n’ont pas sela.chez mbk il font les kit et tout.
