Salut à tous,
J’ai ma vis pour serrer le sélecteur qui est foiré (du coup, un jeu monstre!!), j’ai cherché un peu partout, personne ne semble avoir ça
, peut être y aurait il plus simple, pensez vous que je peut « grossir » le pas de vis (qui est foiré) avec du téflon ??
Ça serait fiable? durable?
merci!
Et le refaire ? Tu fore, et tu taraude au Métrique au dessus, non ?
Edit : autant pour moi, c’est la vis.
Change là.
c’est ce que j’avais pensé au tout début de la changer mais le truc c’est que j’en trouve nulle part, personne n’en possède ???
C’est la grosse vis de sélecteur, je pense pas pouvoir la remplacer par une banale vis
Donc votre avis sur le téflon? bien , pas fiable ou a tester?
La bande Teflon ça va pour faire l’étanchéité sur des raccords filetés par contre c’est mauvais pour la résistance mécanique, surtout une vis de serrage pour sélecteur.
C’est quelle dimension la vis foirée ?
A défaut de trouver la vis qui va bien, si tu as assez de place, tu perces la partie taraudée du sélecteur et tu mets une vis ( de qualité 8.8 minimum ) à travers tout avec un écrou derrière .
Belin3800
Je vois un peu ton idée mais tu pense que ça fonctionnerai? parce que la vis actuelle (foiré) est une vis spéciale quand même, tiens regarde c’est la vis n°11 tu peut zoomer
http://www.easyparts.nl/showdrawing/303/25053/g.bl/0-968-1-m412-m1604-m381-m303-s1575-d25053/Gear_lever.html
Elle est en vente ici mais 10€ plus 10€ fdp bref 20€ la vis, non
merci à vous pour vos réponses!!
Ah, ce n’est que ça.
Prend un simple boulon, et c’est partie hein, c’est la même chose.
Ah… parce que quand on regarde bien, c’est une vis BTR avec une partie pas de vis et une partie lisse pour le mouvement du sélecteur, je vais tester une simple vis comme ta dit, je verrais alors
J’en ai des vis comme sa mais dire que c’est les même
car moi elle sont monté sur xr6
c’est quelle diamètre
la ta impeut chipoté pour en rien car
sa na pas besoin d’une calité élever car sa se vis dans de l’allu
ton filtage du sélécteur est bon donc temmerde pas a reperser
pour fair passer une vis pour metre un ecroue dériere !
mais une simple vis CHC pas trop petite car tu va usé tou filé
et pas tros grande pour pas que sa face sale!
mais part pitier aréter de chipoté pour une vis qui n’est pas vitale pour
le fonctionnement du moteur!! une vis de culasse jorais compris mai la !
desoler si je parés raleur!
sa na pas besoin d'une calité élever car sa se vis dans de l'allu
mais part pitier aréter de chipoté pour une vis qui n'est pas vitale pour
La vache, ça pique quand tu écris toi...
Mais t'as pas tord.
Ouais, un goujon quoi. xD
lol on me le dit asser souvant.
Essaye firefox avec le correcteur d’orthographe, je l’utilise, c’est top.
Même si il y a un minimum à faire, car il connait pas tout…
le truc c’est que cher ma mere je l’ai mis a force de me
fair avertire mais cher mon pere l’ordi a du mal donc
je préfére pas esseiller de peur de mourir .
desolé pour le hs
au pire si tu n’aimes pas que l’on chipote tu as le droit d’aller râler ailleurs >:(
De plus tu n’as rien compris la vis ne va pas dans un filetage d’alu mais sur un boulon, j’ai jamais parlé de percer
heureusement qu’on ne doit pas râler pour ton écriture
, m’enfin
je tiens à remercier ceux qui m’ont aidé
(+1 pour eux d’ailleurs)
PS: et pour le HS c’est pas grave ![]()
Rendu l’ami.
au pire si tu n'aimes pas que l'on chipote tu as le droit d'aller râler ailleurs
De plus tu n'as rien compris la vis ne va pas dans un filetage d'alu mais sur un boulon, j'ai jamais parlé de percer
heureusement qu'on ne doit pas râler pour ton écriture
, m'enfin
je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé
(+1 pour eux d'ailleurs)PS: et pour le HS c'est pas grave
oui mai la le truc c'est que toi non plus t'avait pas parler
de ton ecroue , maintenant c'est plus claire! jvoit comment !
et pour le pérsage je ne faisait pas alusion a toi et pour se qui est
de raler pour mon ecritur je ne ten n'empeche pas du tout!
sur ceux desolé d'avoir ralée !!!
pas grave
c’est juste que tu viens, tu râle, et t’avais pas bien compris le sujet, t’avais l’air bien agressif… mais bon, ton intention était d’aider je suppose, Merci tout de même
on m’a conseillé de mettre une vis et un écrou quelconque, juste du même diamètre, on verra si ça marche
On ne chipote pas sur la qualité des vis! Même dans les vis CHC il y a des produits médocres.
Peut-être que pour la culasse il faut de la visserie de qualité "vitale pour le fonctionnement du moteur", mais à mon avis il est vital pour le porte-monnaie des ne pas foirer des cannelures de l'axe du selecteur... Et en plus si tu restes en rade sur le bord de la route car tu ne peux plus passer de vitesse tu auras gagné ta journée.
Cordialement
Belin3800
salut,
c’est pour ça que je cherchais une bonne solution
en racheter une neuve ou d’occasion
