Bonjour ! voila j’ai une petite question. Est ce que quelqu’un à déjà fait fonctionner sa mob avec du superéthanol E85 ? Parce que c’est moins cher que l’essence ! peut on faire un mélange avec ? sa ne brûle pas l’huile de lubrification ?
un moteur est prevu pour un certain type de carburant, alors si tu veux jouer à l’alchimiste, fait le, mais vient pas poser des question du style
un moteur est prevu pour un certain type de carburant, alors si tu veux jouer à l'alchimiste, fait le, mais vient pas poser des question du style
normalement sa marche mais pas longtemps par ce que l’huile se mélange pas si bien que
avec de l’essence donc risque de sérrage par contre si tu trouve une huile qui se mélange avec
c’est bon
par contre sur un scoot ou une 50 à boite sa devrait marché comme le graissage est séparré
mais je pense il faudrait plus d’huile
salut voila moi j’en et parler avec mon prof je suis en desiéme et fin d’anné de mécanique auto et on en a parler avec mon prof et il a di que cetait fesable mai il faut comencé par métre 1/4 de superetanol puis 1/2 et pour roulé a 100% il faut du temp pour que le moteur si abitu et sacher que le superetanol netoye aussi votre moteur et vous allé gagné en peu en patate. moi je roule en superetanal et 1/2 sans plomb 98 et le melange d’huile depui plus de 2moi et demi et jeu peu afirmé que pour l’instan sa marche trés bien le moteur et trés propre et tourne niquelle voir mieu voila pour moi se que je pense du superetanol
qu’ece que c’est exactement du superethanol ??
c’est quoi la difference entre de l’essence classique et ce fameux superethanol???
et sa composition chimique si vous la connaissez !!!
désolé , je suis curieux
merci d’avance .
slt! le superethanol est fait avec des végétaux je crois ^^’
Bah le « superéthanol » ou E85, comme son nom l’indique contient… de l’éthanol.
L’éthanol, c’est quoi ? ca s’écrit C2H501 et c’est ce qu’on nomme alcool dans la vie courante : on le retrouve à teneur de 4,5% dans la Kro, 12% dans le vin, 40 à 50% dans la vodka… et 85% dans le E85.
Mais n’essayez pas de boire de l’E85, parce que les 15% restants, bah c’est de l’essence et divers additifs.
Pour le mettre dans une mob il faut que l’huile puisse se mélanger avec… et l’alcool et l’huile ne sont pas miscibles… mais si l’huile se mélange bien avec l’essence et que l’essence + huile se mélange bien à l’alcool, y a aucun problème.
Sinon il y aura forcément des huiles 2T spéciales E85… enfin si les pétroliers font un effort
ok, et
Guigui_68
petit bemol quand meme: il me semble que l’ethanol attaque les joints et le metal . c est la raison pour laquelle il faut des moteurs specialement prevu pour fonctionner au E85
Oui mais d’apré ce que j’ai compris il faut quand meme le dilué avec du melange…Ca doit etre beaucoup moin agressif du cou…non?
merci pour vos réponse ! A l’heure actuelle ou tout deviens cher il était intéressant de se pencher du coté du superéthanol ! En effet il coute beaucoup moins chère que l’essence !! Si sa donne de la patate pourquoi ne pas éssayer ! Biensur je mélangerai avec de l’essence ! Mais il me semble que le moteur qui fonctionne au superéthanol consomme plus !
Voilà
Il me semble que je connaissais quelqu’un qui roulais avec ca sur une voiture (pas sur) et si mes souvenirs sont bon il avais monté un systeme de chauffage du reservoir ou un delire dans le style
Donc il faudrais voir si il ne faut pas une certaine temperature pour que ca brule ou peut etre qu’il se solidifie a basse temperature
Je connai quelqu’un qui roulai avec de l’huile friteuse, mais sa ne marche qu’avec les vieux diesel puis sa chlinge vraiment au alentour, sinnon met du kérosène la tu petera le feu
