Quelqu’un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au niveau de la chambre à combustion donc si j’ai bien compris, ca pourrait faire prendre plus de tour au moteur, mais j’ai quand meme des doutes…
calle sous le cylindre c’est le truc que tout le monde fait presque mais si tu veux en mettre une il faut enlever de la matiere sur la culasse voir le haut du cylindre.
sa permet que le piston descend plus bas au niveau des transferts
je savait pas sa .tu est sur???
c’est un peu de la conerie
mettre une cale sous le cylindre ne fait pas baisser la compression dans la chambre , vu qu’apres avoir mit cette cale, justement on rabote le cylindre afin de retrouver la compression d’origine
ca joue surtout sur les diagrames , et donc les perfs
souvant on met une cale afin de raprocher ses diagrames de ceux d’un kit par exemple
ca se mesure les diagrammes d’abord, fait pas ca à l’arrache, deja que quand on le fait pas à l’arrche on se loose, alor à l’arrache, j’ose pas imaginer^^
ca se mesure les diagrammes d'abord, fait pas ca à l'arrache, deja que quand on le fait pas à l'arrche on se loose, alor à l'arrache, j'ose pas imaginer^^
+1
quand on sais pas faire
on essye sur un cylindre serré , et en se renseignant au maximum avec les topics du forum
