Salut
, Est ce que sa abime le piston quand on met le bloc piston et que l’on désserre le vario ? (Quand le scoot vient de tourner)
Par ce que sa me soule quand je veut régler ma variation j’attend tout le temp 30min voir une heure pour le laisser refroidir
non car ta vis et pas dur a dévisser ni a visser donc sa vas.
Donc je peut l’utiliser quand le piston est chaud c’est sa ?
oui
mais fait gaffe car a chaud les filtage de la cullasse peut sabimer vite donc prent ton temp quand tu visse la bougie
Ok
des conseils +1
+1 rendu
J’y ai jamais fait attention et aucun soucis
Tant que t’y va pas comme un malade t’auras pas de soucis ^^
Ok
, j’avais peur que quand le piston est chaud sa l’abime
Pour le piston aucun soucis c’est pour le filetage de la culasse que ca craint
On ma toujours dit de le faire a froid .
Si le piston est chaud , il est fragile et il peut ce cassé facilement
Ah ok perso c’était surtout pour le filetage qu’on m’avait dis ca
Possible pour le piston mais moins je pense
Pour le filletage je pense moin . Je crain plus pour le piston moi .
Comme dit a chaud il est fragile , et comme il force a fond sur le bloc-piston , il peut ce fendre ou ce cassé facilement .
Aprés c’est ce qu’on ma dit . L’ayant jamais fait a chaud je peux pas confirmé
Pareil je l’ai souvent fait à chaud sans soucis xd
Sa doit être pour pécaution qu’on ma dit sa alors ^^
C’est bon a savoir que sa risque rien a chaud
les filtage sa craint a chaud mais le piston non car sur les bloc piston il on mais un truk moue qui fait que sa abime pas et de plus sur les bloc piston metal entier il y a pas de risque a moin que tu fasse claquer le piston dessus
