Utilité et Fonctionnement d'un Vase d'Expansion sur une Mobylette - Forum Mobylette Générale
salut les gars,
Alors voila j’ai fait une petite rehcerhce sur le site mais n’est rien trouver . sad.gif
un vase d’expansion ca sert a mettre le liquide de refroidisement dedans mais c’est surtout pour les voiture, sur mob on met le liquide directement dans le radiateur wink.gif
sur une mob non, en tout cas j’en ai jamais vu donc ca doit pas servir a grand chose smiley.gif
merci pour le +1
si j’ai cru en voir un ou deux mais bon, si tu dit que sa seert a rien,
si j'ai cru en voir un ou deux mais bon, si tu dit que sa seert a rien,
bien sur que si que ca sert a quelque chose un vase d'expansion !
quand l'eau chaufe, elle se dilate, et occupe plus de volume. comme les liquides sont incompressibles, sans vase d'expansion, les durites exploseraient! l'ai elle peux se compresser. le vase d'expansion permet a l'eau de se dilater en mettant du meme coup l'air sous pression. c'est pour ca que sur les bouchons de radiateur, il y a un clapet de sécurité qui s'ouvre quand la pression est trop forte, afin de libérer l'air. en mob, moto, le phénomène n'est pas très important car le volume d'eau est réduit(1,5 - 2litres) mais en auto, si tu n'a pas de vase, ca marche pas.
du coup, tu comprends pourquoi il faut remplir ton radia correctement, et laisser un peut d'air dedans afin de pas éclater tes durites.
En ufolep categorie proto c’est obligatoire il me semble normal une goute de liquide sur la piste et c’est la chute…
et je ne savais pas qu’il falait metre un certain niveau d’eau dans le radia lipsrsealed.gif
en le plaçant haut , à côté du guidon , ça joue aussi un peu sur le refroidissement ( j’ai dit un peu ! )…y a moyen de trouver ça facilement , ou de fabriquer soi meme ! en adaptant un bouchon de bagnole sur un petit reservoir ? doit y avoir moyen !
