Bonsoir ,
sur mon moteur de dt 50 de 2005 , il y a un venturi ( je pense que c’est le nom ,style de boite pyramidale qui rentre dans la base de la boite à clapet )
Est ce que cela sert , car j’ai vu des posts ou photos ou il n’y avait pas cela sur la boite à clapet
rien compris!
je reprends , il s’agit d’une espèce de petite pyramide en plastique qui se loge à la base de la boîte à clapet , comme si cela servait à réduire le volume d’air entrant dans le cylindre
la fameuse pyramide se met en plus dans le clapet de ta photo ( elle s’emboite derrière )
écoute met une photo,on y verra mieux
Oui je voit j’en ai une la venturie est une pièce qui se met sur la boite a clapet elle serre a mieux dirigée les gazs quant ils rentrent dans la BAC donc oui elle serre les gazs sont plus comprimés
C’est le bout de plastique noir en bas a droite
eureka c’est bien de cette pièce dont je parlais
merci , j’en déduis que tout le monde n’en a pas
j’en ai deux si cela interesse qq , je la file contre frais de port
A vrai dire sa ne modifie pas grand chose
c’est un prolongement de la pipe ,il permet de mieux guider les gaz et augmente donc les perfs
c'est un prolongement de la pipe ,il permet de mieux guider les gaz et augmente donc les perfs
C'est sa
