bonjours, je viens d acheter une peugeot 101 en état. le seul probleme est que le veriateur fait des siennes en s´ouvrant et se fermant au petit bonheur la chance
j aimerai donc savoir si un vario de 103 peut aller sur une 101 car je ne trouve pas de vario de 101 sur internet
(si vous en trouvez je prend)
Les 101 n’ont pas de variateur mais un embrayage simple, rien qui ne s’ouvre ou se ferme, juste une poulie de petit diamètre.
Ce type d’embrayage est commun aux 101, 102, certaines 103 et 104. Le modèle complet ou les pièces se trouvent partout.
d accord
de la réponse mais ducoup j ai deux questions:
d ou pourrai venir mon probleme de moteur qui baisse de regime mais pas de vitesse ou l inverse ?
peut on mettre un vario sur une 101 ?
A priori non, tu ne peux pas monter un variateur sur un 101. Il n’y a pas la place sous le cadre pour permettre à un moteur d’osciller.
Concernant ton problème, il va falloir que tu détailles un peu plus.
d´accord alors mon probleme est que le regime moteur (dans le cotes principalement) augmente fortement et je ralentis aussi beaucoup jusqu´a l´arret et parfois j´accelere (souvent en sortie de cote) et le regime moteur ralenti
j´ai donc pensé a un embrayage pas ouf car le demarage est tres lent aussi mais je ne m´avance pas sur ce sujet, je ne suis pas assez qualifié
je tiens aussi a dire que pour un 101 il vas tres vite (55 km/h au compteur GPS) mais le pot est un pot de 103 et le carbu/pipe/clapet est surement pas d´origine
si le régime évolue sans que la vitesse n’évolue aussi, ça laisse penser à un glissement quelque part : à priori glissement de la courroie contre sa poulie, et/ou de l’embrayage
