Vario Doppler ER1 sur 103 SPX
Bonjour à tous,
J’ai acheté un variateur Doppler ER1 pour mettre sur ma SPX problème quand j’accélère la joue mobile du vario ne bouge pas malgré les poids que j’ai mis(tous les 4.5G) donc j’aimerais savoir d’où cela peut venir sachant que j’ai un courroie de 20mm(de base c’est 15mm non?)
Si tu as mis une courroie de 20 mm au lieu de 15mm de large comme prévue d’origine c’est normal ce qui t’arrive.
Comme la courroie est plus large est est déjà à une certaine course en hauteur dans les joues au lieu d’être plus proche du canon.
Met une courroie adaptée et tu n’aura plus le souci.
D’accord c’est noté je l’ai acheté de base avec cette courroie donc il faut que j’en prenne une.
Une suggestion de bonne courroie ?(Plus Doppler ou malossi)
Oui en courroie Doppler, Malossi ou Dayco en 747x15 comme j’ai c’est bon 002.gif
Moi j’ai la Dayco neuve et pour l’instant je m’en plaint pas.
