Vario grande plage correcteru de couple petite plage
bonsoir sa fait quoi si j’ai un monter un vario polini a grande plage avec un correcteur de couple petite plage ? le vario fait un bruit très bizarre qauand je n’accelere pas je sais pas d’ou sa vien et j’ai l’impression qu’il tourne un peu dans le vide et vite quand je vais vers 25-30 kmh . 58.gif et aussi grand bruit depuis que j’ai changer le vario … help.gif urgent svp
Logiquement ta un plus gros bruit dans le variateur mais bon, a voir tu a peut être effectuer un mauvais montage ou le poids de tes galet pas adapter.
salut, bah écoute hier j’ai monté un vario polini PP hi speed sur le nitro et je sais pas ce qu’il y a mais comparer au Malossi GP j’ai une perte de perf énorme et j’ai passer toute l’aprem à changer de galets et tester.
Moi je pense que c’est du au canon ou une rondelle mal placée qui fait « bride » et empêche le vario de s’ouvrir à fond. Et j’ai aussi un bruit assourdissant de galets alors qu’ils sont neufs …
Sur le plan de montage de chez polini ils indiquent qu’il faut mettre une rondelle de 5(mm?)sur l’axe de vilo avant de mettre le couvercle du vario, ce que j’ai fait et ensuite jai placer tout comme indiquer sur le plan mais pas moyen de faire prendre le kick alors j’ai mis le canon du malossi et la ça marche mais très mal.
Je penses qu’il faille juste remettre l’entraîneur pour le démarreur électrique avec le polini PP le canon adapter
et une rondelle d’origine d’1cm pour pouvoir agripper au kick sans emphêcher le vario de s’ouvrir à fond…
bonne idée ?
Je pense qu c’est des galets trop léger car il accèlere très bien même bcp mais rendu vers 25kmh il avance pas vite on dirait qu’il patine et aussi moins d’allonge je vais mettre des galets plus lourd on verra !! et le bruit c’est normale que sa change ? car on l’entend bien quand il est pas chaud
