slt j ai encore un probleme, avec mon vario cette fois ci.
il commence a s ouvrir puis, d un coup il s ouvre vite et le regime moteur baisse, une fois ouvert a fond pas de soucis il prends ses tours.
si ca peut aider j ai un peu limer les butees de masselottes pour gagner en pointe avant ca marchais super bien il s ouvrait a vitesse constante mais la …
j avais pensé au vario trop lourd mais je suis en 4 billes et meme en 3 il s ouvre trop vite…
avis aux expert
Tu dois avoir des freins sous les maselotes, c’est une piéce en caoutchouc qui sert a frener la maselotte.
oui oui ils sont la tu crois que l usure a eut raison des caoutchoucs?
Salut
Les Billes sur vario de 103 serve pour l’embrayage et pas pour la fermeture du vario .
vérrifie que la pièce en « nylon/plastique » de la joue mobile n’est pas trop creusée /usée
http://www.hubert-cycles.com/product.php?id_product=12427
merci une chose est sure elle pas cassé mais usee je pense pas.
c'est une piéce en caoutchouc qui sert a frener la maselotte.
vas te présenter et lire le règlement, c'est obligatoire avant de participer.
la pièce en photo est la plaque d'appuis des masselottes, elle est en plastique dur et ne freine en rien les masselottes...
donc ca ne vient pas de cette piece mais alors d’ou ca vient qu’il s ecarte comme ca?
jusqu’a 45 ca va mais apres il s ouvre vite…
je ne vois pas ce qui le libère comme ca.
ton vario est encore trop lourd , mets des poids , ou des rondelles a la places des masselottes d’origine et, as tu un ressort moteur de marque ou c’est un origine?
Bon je vais y mettre un peu de claire
Les caoutchouc faisant office de frein sur les masselottes des varios de 103 ne règlent en rien la variation, c’est le genre de chose trop aléatoire avec l’usure que ça prend , ok ça frêne les masselottes mais c’est simplement une bride dans le vario.
Les caoutchouc évitent l’ouverture complète et progressive de la joue mobile.
En bref avant sur ces vario les petits caoutchouc je les retirais, une paire de masselottes plus légère et roule ma poule.
non mon vario n est pas trop lourd avant ca marchais super fort mais la il s ouvre sec je n est rien changé 4 billes masselotes limées …
j’ai enfin trouver le probleme il s’agissait de ma patte de lanceur artisanale qui etait trop lourde pour le variateur, je l’ai donc enlever pour retrouver mes bonnes perfs, meme si avant le vario et la patte de lanceur fonctionnaient a merveille ensemble.
MERCI a tous
