salut,
j’ai monté un embrayage stage6 spot pro. et mon scooter monte dans les tours mais je sens que dans ma boite a kick quelque chose patine. juste après j’ai remis mon vario polini speed control et le scoot marchais normalement il tirais sans patiné.
qu’est ce que sa peut être ?
!help
sa peu venire de tes galer qui son trop leger
non c'est du 5 Gramme. et au bou d'un cetains moment il "accroche "
c’est a dire il patine ?? il par un peu doucement et apres il part d’un cou ?
c'est a dire il patine ?? il par un peu doucement et apres il part d'un cou ?
quand j'accelere sa monte vite dans les tours et le scooter n'avance pas vite. je sens que ma couroie patine car a partir de 80 il accroche un peu pret et il avance normalement!!
ta quoi comme config ? et genre quand taccelere le moteur geule et le scoot avance pas trop
Kit 70 malossi
carbu 19
pot bidalot s1r
clavette top perf.
oui il geule et sa avance tout progresvement.
T’es ressorts sont quelle couleur? (de poussé et d’embrayage)
T'es ressorts sont quelle couleur? (de poussé et d'embrayage)
de pousser j'ai monter le ressort donné avec le vario ( noire stage 6) et d'enbrayage j'ai soit des gris soit des jaunes. avec l'usure je voit pas trop :s
tes ressort d’embro sont pas assez dur met des rouges Malossi
tes ressort d'embro sont pas assez dur met des rouges Malossi
sur ? sa se monte sur mon embrayage d'origine ?
d'accord j'achete sa demain après midi. p!!
Paul a raison
oui t’inquiète sa ira
oui t'inquiète sa ira
je les ai changer. mais pas par des malossi. le garagiste ma dit que tout les ressorts était les même. donc voila j'ai changer mais le scoot monte dans les régime et comment a partir très tard. Pour le faire avancé il faut le faire monter en régime, il geule (a cause du regime qui est elevé) quand il commence a partir...
config:
-vario stage 6 sport pro
-enbreyage progone + ressort rouge
-ressort de poussé malosssi
-galets stage 6 , 5 gramme.
voila help
galet un peut lourd abaisse les encore un peu
avec des galets lourd sa part pas dans les bas régime ?
bon bas demain jessaye avec galets plus leger mais sa patine encore un peu je le sens.
oui si ton vario et lourd (galets)alors il aura du mal a prendre ses tours donc galère a partir
justement le scoot prend grave dans les tours et commence a avancéé tard .
ah mince j’ai compris l’inverse :x donc enfete il gueule et part pas?
ah mince j'ai compris l'inverse :x donc enfete il gueule et part pas?
oui enfin il part mais tard il geule fort et au bout dun momen il comance a partir
