Mon vélomoteur roulait correctement jusqu’à hier, je ne l’avais pas utilisé pendant 1 mois et hier je n’ai pas réussit à le faire démarrer. J’ai démonté et nettoyer la bougie mais ce n’était apparemment pas ça. J’ai aussi remarquer qu’il y’a de l’huile qui fuit, je n’ais encore apporter aucune modification dessus.
Je débute en mécanique donc je ne veux pas faire n’importe quoi, c’est pour ça que je vous demande de l’aide.
Merci d’avance
Bonsoir,
Bienvenue sur Mobcustom,
Pour répondre a t’on probléme commence a
Fais démarrer le moteur en pédalant et arretes au bout de 10 secondes, démonte la bougie et regarde si elle est humide si elle est humide l’essence y arrive.
Controler l"état de la bougie( noir genre calaminer)
Controles l’allumage ( tu places la bougie contre la culasse et tu fais démarrer le moteur, y dois y avoir des étncelles qui sortent de la bougie( sa prouve que l’allumage est bon.
Controles l’état de l’essence,
Control le robinet d’essence ( enléves le tuyau et fais couler pour voir si ça coule) si ça ne coule pas ça peut être boucher, alors démonte le robinet. Prend soin de mêtre un récipiant sous le robinet au cas ou que l’essence se viderais.
Commences a faire ça.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]!!
ok,
de vos réponses.
Darracq je vais faire ce que tu me dis et je te tiendrais au courrant
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
Bon surf à toi!
MP pour délocker.
