Vibration + fuite huile derbi drd pro
Bonsoir,
J’ai un soucis avec ma derbi drd pro :
Depuis peu il y a de grosse vibrations qui sont de plus en plus fortes et je me suis aperçu que de l’huile coulais du côté de l’allumage je pense donc au joint spy qui est mort help.gif
Je voudrais savoir si les vibrations pouvaient venir du joint spy HS
Merci à ceux qui m’aideront
Moi aussi sur ma drd pro sa commencer a fortement vibrer … c’était juste mes axes qui tiennent le moteur qui se desserrer, redonne un coup de serrage tu verra bien smiley.gif
Bonjour, moi aussi sur ma derbi sa vibrait beaucoup et je croyais que c’était mes roulements de vilos alors que c’était juste les axes principaux pas assez serrer wink.gif
Pour la fuite d’huile joint spy sûrement endommager
Je viens de verrifier mes axes et ils sont bien serrés
J’aurais aimer que se soit ça
Salut, les doubles posts sont interdit ! De plus ta une fonction modifier c’est pas pour rien ! Prochaine fois il y aura des sanctions !
Salut, verifie ton joint de carter, joint spy, roulement
crtheo62 je n’ai fait aucun doubles poste !!
J’en ai marre de bricoler dessus donc demain matin je l’emmène cher le mécano et je vous tiens au courant wink.gif
ok ^^
Du coup j’ai démonté mon carter d’embrayage et mon système d’embrayage et j’ai vu que la cloche était mal serré et qu’elle avait du jeux 002.gif
Je vais trouver une clé a choqué pour la serré comme il faut et je voir si ceci résout mes problème smiley.gif
