Vidange de la boîte de vitesse : conseils, astuces et problèmes rencontrés
Bonjour j ai lu le topic de floflo pour la vidange fais tous comme il a dit seulement quand ya rien qui coule rolleyes.gif
j’ai pas bien comprit :s , toi il y a rien qui coule??
s’il n’y a rien qui coule c’est peut être qu’il n’y a pas d’huile Fumeur13.gif autoartyb9.gif
exprime toi mieux
Met ta moto bien droite.
Il faut dévisser totalement la vis de vidange.
Si rien n’arrive, penche ta moto.
Et si toujours rien ne vient. Ou tu es pas sur la bonne vis.
La vis de purge est bien celle au milieu du carte?Il y en a qui coulait mais goute a goute et quand je soufle dans le trou ou il y a le capuchon noir et ba la sa sort…Mon pro m’a dit que c etait parce que la moto n etait pas chaude rolleyes.gif
c’est la vis en dessous du carter qui faut devissé
celle qui est au millieu sert a faire le niveau, quand tu rempli par le haut, dès que sa coule par la vis du milieu c’est bon
Oui il faut que le moteur soit chaud pour que l’huile s’écoule plus facilement. Tu as normalement 1 ou 2 vis qui te servent pour la vidange (Sur Derbi : En dessous et sur le coter de la boite). Il faut que tu dessère ces 2 vis (en mettant un bac en dessous) et retirer le « bouchon noir » pour que cela s’écoule plus vite !
Attention sur celle qui est au dessous de ta boite tu as une vis aimanter ! Attention aussi de ne pas perdre les rondelles, sinon au remontage sa va fuir !
Il faut que tu mette ensuite la quantité exact d’Huile de boite (650 ou 750 ML il me semble).
Voila une fois que tout sa est fait, met la moto droite est ouvre la « vis de minimum », pour voir si sa coule.
Ensuite chauffe ta moto et essaye tes vitesses doucement (au début).
Pour bien repérer la vis, c’est simpa.
Déjà, c’est pas une BTR.
C’est un écrou.
Et cet écrou dispose d’une genre de rondelle.
Normalement, c’est l’écrou le plus bas qui se situe sous ton moteur.
Tu n aurais pas une photo sur am6 stp parce que je ne vois pas laquelle c est il y en as plusieurs…
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/(tuto)-vidange-huile-de-boite-am6-(vue-sur-le-site)/
Cherche un peu !
Je crois que je vais devoir refaire le tuto parce qu’apparemment c’est pas assez compréhensible!! shocked.gif shocked.gif
Sur le tuto, j’ai bien mis en photo une clé a douille, avec rallong,e douille de 13 huh.gif
Cherche un peu !
