je vais faire l’acquisition d’un vilo Malossi course longue pour mon projet et je me posai une question
Du fait que le piston monte plus, je vais avoir un sérieux souci mais il ne semble pas qu’il soit fourni avec une cale d’embase comme le modele bielle longue
si je pouvais avoir des retours de personnes ayant le même vilo ça serait sympa p!!
MErci
enfète l’axe de bielle est descendu de 1.5 mm donc tu a 3 mm de cours supplémentaire, (cours 42.1 contre 39.1 pour l’origine
sur kit diamètre 46 cela te donne : 4.02 cm3 supplémentaire (selon diamètre)
il passe dans des carters comme tout vilebrequin (tu a des malossi si je en me trompe pas ? ), la bielle est de taille d’origine.
il faut que tu pause une cale de 1.5 mm, (mais vérifie ton squich et ton volume de chambre)
Merci pour la réponse éclair
Oui c’est pour des carters malossi et du kit 45.5 malossi
je me doutai un peu que j’aurai une cale a préparer mais
de me confirmer les dimensions
Oui c'est pour des carters malossi et du kit 45.5 malossi
je me doutai un peu que j'aurai une cale a préparer mais
a du top malossi, le vilo va te donner, couple et puissance supplémentaire, c'est un très bon choix, bon il reste moins bien équilibré qu'un bidalot mais sur diam 45.5 sa tourne bien moins vite comparé à du g2 et sa reste super résistant.
pour la calle normalement je ne me trompe pas, mais après si tu pose 2 joint d'embase, il faudra revérifier ^^ enfin je pence que tu sais faire
Oui soustraire l’épaisseur d’un joint à l’épaisseur de la cale
est-ce que tu es sur que c’est un vilo course longue et pas bielle longue?
certain, va voir au parking j’ai mis une photo sur mon topic
est-ce que tu es sur que c'est un vilo course longue et pas bielle longue?
c'est un cours longue en effet j'ai vue l'annonce également et les photo,
je dis ça j ça, car il y en a qui confonde les 2 et c’est bien dommage
en tout cas, bonne pioche
T’inquietes, vu le prix de la bête, j’ai bien fait gaffe
mais sur photo le plus dur a différencier en fait c’est la différence entre le malossi « standard » et le bielle longue
je dis ça j ça, car il y en a qui confonde les 2 et c'est bien dommage
^^ c'est vrais que pour voir,e il faut s'approcher, c'est de 1.5 mm qu'elle est décalé donc bon.....
bah oui et non, quand on a l'astuce comme j'ai montré sur ma photo
dans le cas du LC le maneton est tangent au sorte de cercle formé autour du cone ^^
[quote author=geoffrey85 link=topic=188184.msg2583602#msg2583602 date=1326742519]
de quoi ce coucher tard le soire avant de trouver
3h15 => C'est un cours longue !!!!
Mouais…
Bon j’ai reçu le vilo!
le joint fourni avec fais 1.4mm contre 0.4mm pour du joint « standard » (fourni avec les carters malossi)
mais bon avec l’écrasement lors du serrage…
je vois pas pourquoi malossi a pas fourni une cale comme pour le bielle longue --’
Bon j'ai reçu le vilo!
le joint fourni avec fais 1.4mm contre 0.4mm pour du joint "standard" (fourni avec les carters malossi)
mais bon avec l'écrasement lors du serrage...
je vois pas pourquoi malossi a pas fourni une cale comme pour le bielle longue --'
j’avoue, j'aurais été pas loin de chez toi je t'en aurais fournie une ^^ j'en est une 10 ène en stock qui ne me serve pas...
Tu en demandes combien?
2 € pour les frais de port XD enfin sa dépend tu veux 1 mm ou 1 mm + 0.5 mm ?
il te faudra l'adapter par rapport à l'embase car la elle sont pour tout type de kit (bidalot polini malossi) enfin je te fait une photo cette après-midi pour te montrer ^^
Bah si t’en as un paquet de coté mets moi en au chaud, je dois encore voir pour le squish apres…
c’est pour du malossi d45.5 LC (si t’as une idée de squish « idéal » je suis également prenneir
ba écoute je te met 1.5 mm au chaud soit 2 cales, par contre pour le squish, 0.6 c’est idéal, prend d’abore ton volume de chambre, en volume de chambre, 3.2 à 3.5 (après je me base sur des conseil qui mon été donner, mais moi je mettrais plus 3.5,
