Bonjour j’ai une Tzr 50cc, et un jour je faisait une balade avec des ami(e)s puis sur la route du route en roulant ma roue arrière c’est complément bloqué donc j’ai remis ma moto au point mort et la roue ne bloquée plus, donc j’ai décidé de la poussé pour rentrer ( j’étais au bout de la rue) puis en rentrant j’ai démonter le cylindre et le piston pour regarder si je n’avait pas serrer mais enfaite non en démontant j’ai remarquer qui il avait de la limaille dans le H-M et aussi de la ferrailles bloque dans le vilebrequin. J’ai décider ensuite de démonter le moteur complétement. Le vilebrequin bloque seulement quand il es en bas. Pouvez vous m’aider ?
Merci d’avance pour vos réponses.
regarde bien si il touche pas le carter ou autre sinon démonte le completement
D’accord je vais faire sa et je dit quoi.
tu n’aurait pas tes roulement hs ?
J’ai la même chose je pense que c’est les roulement
ayant mis mon épave en pièce pour diverse raison mon vilo bloquer également arriver en bas de course ,et mes roulements étaient KO ,bon courage pour le démontage
