Vilebrequin renforcé ou pas!
slt!!! tous le monde je suis un petit nouveau (pas pour les mob)
Je voudrais savoir ci je met un kit 50 giraudo (8 transferts) je doit métre un vilo renforcé ou pas?
en sachant que ma confige est tout d’origine sauf carbu de 15.15.
Et si je peut métre les segment d’origine ??
merci d’avance
ba la bielle renforcé c’est preferable et les segment d’origine ne ressemble pas du tout a ceux d’un kit
oui vaut mieux que tu mettes une bielle renforcer . mais les kits giraudo non pas 8 transfert il me semble 017.gif il y a juste parmakit qui fait 8 transferts pour mob .
Non, tu n’as pas vraiment besoin de renforcer ton vilo si tu n’as que ce kit.
Apres, si tu as le carbu de 15.15 avec un pot, ca commence a prendre quelques tours, mais si tu as, par exemple, un vilo résistant comme ceux de XR, tu n’auras pas besoin d’en racheter un .
Les segments, on oublie, il faut les choisir de facon précise et , au minimum, adaptés au kit en question.
Maintenant, sache qu’un tel kit fait vraiment ressentir sa puissance si on aligne le bas moteur et qu’on se munit d’un carbu de 17.5 .
Un kit avec un carbu 15 (SHA je supose) et un pot boudin; c’est inutile
merci les gas comment on fait pour métre +1??
(Et en passant qu’el gicleur je doit métre ??)
merci les gas!! comment on fait pour vous mettre + 1??
(et en passant qu’el gicleur métre? 002.gif)
alors, le +1 c’est a partir de 40 messages en cliquant sur " applaudir " en dessous du pseudo de la personne voulue.
Pour le gicleur, on peut te répondre entre 65 et 75, parceque de toute facon ton kit ne changera pas tant que ca comparé a ton cylindre origine, puisque il est a moitié bouché.
J’avais oublier de vous dire j’ai un pot ninja g2 de rcx dessus désolé!!merci les gas j’aurai bien voulut
vous métre + 1 m’est bon…
un vilo renforcer c pour les grosse configue toi si tu a que le hm de kit c pas la peine de metre un vilo renforcer !! smiley.gif
