mon pro ma mis un villebrequin top perf sur la boite c’est marqué villebrequin typo origino … donc a mon avis c’est un villebrequin de type origine
ce villebrequin est 't’il renforcé il coute 180€ ses references sont 9915830
si y a marqué sa sur la boite sa veut dire type origine donc tu t’ai fait baisé car pour le meme prix ou moin tu aurai put avoir du mk du barikit du hebo etc…
Oui mais je voulais demandez si il était renforcé ou plus resistan que l’origine
je pence pas ou alor legerement comme le carenzi donc 13000tr/min
horigine c’est 11000 tour min?
je croi oui 11000tr/min 12000tr/min mais si c’est comme le carenzi (je suis pas sur ) sa doit etre 13000tr/min
la question est si il est renforcé parce que un top perf c’est du bon ca normalement
bein si c’est le type origine il ne doit pas l’etre ou alors comme je dit il est legerment renforcé ( comme sont toute les piece origine mais d’une autre marque ) donc il les mais il doit etre équilibré a 13000tr/min comme le carenzi . Ta qu’oi comme config ?
top perf noir 50cc
ta un pot carbu ? tinquiete moi je l’avait bein je les fendu en 2 le kit telement j’ai tapé dedans donc ton vilo va tenire car top perf 50cc noir c’est categorie sport donc pas besoin de bas moteur renforcé ( tout comme avec le kit 70cc top perf trophy )
Le vilebrequin d’origine resiste à 13.500tours mais contrairement au carenzi qui tourne à 13.000tours maxi il est plus fragile, un vilo renforcé c’est pas non seulement aux nombres de tours qu’il faut voir c’est aussi selon le couple, sinon pour ton vilo je pense qu’il est quand même plus résistant que celui d’origine mais bon c’est pas non plus un racing
Tu voudrais dire que ya des villebrequin moin résistant que l’origine ! Le mienx j’espere pas quand meme sinon je serais dégouter
Moins résistant en nombre de tours oui c’est possible regarde le carenzi 13.000rpm alors que l’origine 13.500rpm mais le carenzi supportera un plus grand couple que l’origine donc voilà puis regarde avec ta machine tu dépasses pas les 13.000 en roulant donc pas de souci
de toute facon il est forcement plus résistant que l’origine en plus c’est un top perf !
On m’a dit que ce vilo était une masse pleine c’est a dire?
va te faire rembourser l’ami car tu t’est fait baisé et achete le barikit piste c’est la reference qualité/prix
Oui mais c’est du top perf quand mm! up
Garde le c’est pas grave, une masse pleine c’est qu’il n’est pas creux à l’intérieur je sais pas si tu vois.
nan je vois pas
il est bien comme vilo?
Ben tu vois un manche de pelle c’est creux dedans, ben là c’est plein, ça va mieux ??
Sinon oui il ne peut-être que bien mais pas autant qu’un renforcé.
