Vilo pour nitro
bonjour voila je doit change le vilo sur mon nitro mais jen nai qu un mais il et de stunt eseque sava sur nitro ou nn 58.gif
sa se monte tout seul…
mais les masse de stunt son plus petit que celle de nitro,donc tu va perdre un peu en pre-conpression!!
est sa va te mettre du volume mort en plus dans le bas moteur…
merci pour vos reponse eseque vous aurer un tuto qui expliquerer bien pour preparer le bas moteur complet (enlever les point morts etc…) 58.gif
j’ai un tuto pour le démontage
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/11172-demonter-remonter-bloc-moteur.html
bon j’ai que sa en tuto désoler mais sa pe déja bien taider
bonjour meric sa medera deja bien mais comment on fait pour savoir ou on enleve les point morts et eseque quand je ferer cette petit prepa jenleverer les defaut du bas moteur ou pas 58.gif
