Bonjour j’ai un gros probleme je viens de m’acheter un nouveau pot et quand j’ai voulu le monter je me suis apercu que la vis de mon pot d’origine s’était cassé a l’interieur du filtage.
Du coup je ne peut mettre q’une seule vis pour tenir le pot au cylindre et je fais un bruit terrible.
Comment je peut l’enlever cette vis
C’est très urgent SVP
le seul moyen c’est de percer doucement avec une méche plus petite que la vis et d’augmenter la taille de la méche jusqu’a arriver a la taille de la vis. si tu as de la chance la vis sortira avant sinon tu devra retaroder pour refaire le pas de vis. voila bonne chance car c’est vraiment chiant si la vis ne dépasse pas du tout.
a+
tu perce la vis tu ten fou des autre filtage et apres tu fai comme sur les 103 tu mais un ecrou deriere et sa donne le meme resultat un pote a moi a fai sa car il a peter la vis dans sont nouveau cylindre
ouai mais bon c quand méme mieux de faire du boulot propre , vo miex que tu perce ac un pti’ foret dans la vis ( biendroit pour ne pa endomaé le filtage ) ensuite avec de la chace les petit bout métalique tomberon tout seul par terre autre ment éssaye de les enlever , ensuite ur garde si ton filtage et endommagé , si tua la maitrise tu peu le faire sans l’endomagé ou sinon o pire oui tu retarode la taille jute au desu voila bone continuation a++
J’ai eu plein de scoot qui mon fait ça aussi.
Moi je travail avec le dremel,c’est une petite disqueuse,c’est fait pour les miniatures.
Tu fait une petite entaille droite et ensuite tu devis avec un simple trounevis,tous simplement et proprement,sans rien cassé et ni à refaire.
Je connais pas le dremel mais les techniques qui ont déja été dites marche, bonne chance, parce que c’est chiant !!
salut le coup de la dremel sa fonctionne, moi j ai fais autrement j ai casser 2 goujons sur 4 pour fixer le haut moteur j ai percer avec un petit foret ( mais attention c est de l acier prend des meches costaud et attention de pas les casser dedans) ensuite tu utilise un extracteur c une meche filter a gauche ce qui fais que quand tu serre l extracteur sa dessere ta vis, methode tres efficace et pas de risque de tout niquer
je confirme le dremel c nikel
