alors comme dit dans le titre j’ai cassé une visse sur mon moteur. C’est une de celle qui tiennent le carter du côté de l’embrayage (en bas)
J’avais une petite fuite d’huile et j’ai voulu resserrer les visses et clack elle s’est cassée en deux
photos:
Est-ce que quelqu’un sait comment retirer le bout cassé au fond du trous???
+1 à tous ceux qui réponde dans le bon sens
obliger de percer la vise a la perceuse et un foret et de refaire le filetage au taro
je comprend pas comment tu sors le bout de vis?
tu creuse le centre de la fisse et après normalement sa sort
sa me la fait pour un carbu
quand tu va foré tu va passer a travers ta vis qui sera en copeau puis tu prend un tourne a gauche et tu refait ton filet p!!
donc je fais un trous dans la visse cassée et c'est sensé la sortir?
donc en gros je bousille tout en trouant a la taille de le visse et après je taraude?
je sais pas si il y a assez de métal pour refaire le pas de vis
tu fore LÉGÈREMENT plus gros ton ton trou
Le calcul est relativement simple si tu n’a pas ton tableau de perçage sous la main
Reprenons l’exemple précèdent:
pour la vis M4*0.7, il faut percer a 3.3mm
Ce resultat s’obtient en soustrayant du diametre exterieur des filets le pas de vis ==> 4-0.7=3.3mm
Voici un tableau de perçage illustrant tout ca:
exacte aurel
ma queue de cochon c’est le mieux (tourne a gauche c’est que le « cliquet » si on peut appeler sa comme sa …)
ok,
et +1 a vous trois
Est-ce qu’il existe une autre méthode?
Pas que je sache
tu percer comme un bourrin, et tu fait remettre des soudures d’ alu et fait refaire le taraudage par des pros
sur un maitre cylindre ça m’est arrivé, j’ai fais comme ils ont dit, percer tarauder
sur mon carbu aussi, vis plate de 4mm là elle sont toutes en 5mm CHC , là c’était plus chaud à faire
Ou si tu arrives bien à te débrouiller, tu prends un tournevis de bonne qualité, tu le met dans ton trou contre la vis, et tu tappes pour essayer de faire une « fente » pour essayer de le dévisser.
Avec de la chance tu y arrivera, ça devrait pas être trop compliqué, vu que cette pièce n’est pas énormément sérré
si il a réussi a cassé la vise sa devait être bien serrer
Pas faux, mais si il fait une bonne entaille, ça pourrait passer.
Toujours des problème avec cette vis de purge :p
Quand ça foire pas, ça casse
mieux vaut moins serrer et mettre un coup de pate a joins
C’est clair qu’elle était bien serrée, mais comme elle a cassée il n’y a plus de tention
Alors ça pourrait peut être marcher
et +1 pour toi
